By ROMby Unknown , 15 March 2006
поставил вместо дюрона 1100 атлон 2900 биос его понимает как неизвестный процессор 1000 мегагерц. Версия биос BIOS Type: Phoenix-Award BIOS v6.00PG
BIOS ID: 11/06/2002-KT333-8233/A-6A6LVPREC
Полазив по интернету узнал, что эта последняя для моей материнки, скачал её и пропатчил вашим патчером с параметром /x, перепрошил биос. Биос его стал видеть как атлон бартрон 1000 мегагерц, причём если даже пытаешься разогнять частота не повышается, хотя она поднималась раньше до 1300. Что можно сделать чтобы он был хотябы как атлон 2000?
  • No HTML tags allowed.
LiveR
20 years 8 months ago
0) прежде чем задавать вопросы, хорошо бы прочесть статью, КАК их надо задавать правильно
1) укажите модель материнки и дайте ссылку на прошивку биоса
2) укажите маркировку процесора ПОДРОБНО
Есть подозрение, что проц ваш - 10х200 (реальная частота 2000, шина 200), а поскольку чипсет и 166 шину держит неофициально, то 200 не держит точно, вот и получается 1000 (10 на минимальной шине 100)
не все так просто, вчера комп отдал тоже апграде с дюрона 900 на бартон 2500
EliteGroup 7VTA3 rev 3.1 VIA KT333 не как там 166 не прет, хотя частота родная для проца
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=81&topic=0381&start=100
Материнская плата определяется EVEREST'ом как Octek Rhino KT333-ASE, хотя, когда покупал, была MANLI KT333B/X
Ну тут как раз ничего странного нет..ибо MANLI это всего лишь один из ресселеров PCPartner, видимо как и Octek
savely
Но не родная для чипсета. Что там на PCI творится-то, подумай. LiveR все ж написал уже. Ставь на 133.
Единственное исключение - если мать на KT333CF, там уже официально 166 появилось.
Насколько я нашел - в BIOS 7VTA3 rev3.1 есть пункт типа "166/33", но его работа - на совести элитгруповцев. Впрочем в CPU support list на сайте нет ни одного проца с FSB 166.
Совеси у них нет :) так и пришлось оставить 133
причем не только 166/33 не ставиться но даже чуть выше 133/33
ставишь висяк
ВСё вышесказаное верно, пробегало в форуме не раз. На версии PCB 3.1 стоит северник ещё первых ревизий, когда 333FSB ещё не надо было. А касательно K7VTA3, верии 6.0 и 8.0 поддерживают 333 FSB
на 5.0 тоже все ок было
Anonymous (not verified)
Свойства системной платы:
ID системной платы 10/10/2003-KT333-8233/A-6A6LVPRCC-00
Системная плата Неизвестно
Свойства шины FSB:
Тип шины DEC Alpha EV6
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 100 МГц (DDR)
Эффективная частота 200 МГц
Пропускная способность 1600 Мб/с
Свойства шины памяти:
Тип шины DDR SDRAM
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 133 МГц (DDR)
Эффективная частота 267 МГц
Пропускная способность 2133 Мб/с
Свойства шины чипсета:
Тип шины VIA V-Link
Ширина шины 8 бит
Реальная частота 67 МГц (QDR)
Пропускная способность 267 Мб/с
биос: http://kuriaki.myftp.org:8245/Archives/BIOS/OCTEK/Rhino%20KT333-ASE/2k268.zip
процессор точно сказать не могу так как материнка не определяет точно а так
athlon bartron 2900+ кэш второго уровня 512 кб
LiveR
wanderer722
Все ж комп придется разбирать :wink:
Маркировка проца нужна именно с крышки оного (причем вся)
Да и плата - я так понимаю, что вы использовали прогу AIDA32/Everest, что бы сообщить эти сведения (ваш пост). Тогда укажите версию проги, а также почему вы решили использовать данную прошивку от кураки (я так понял, что о ней речь и шла в первом посте)
Кстати, раз уж комп все равно разбирать, внимательно осмотрите плату на наличие стикеров/пометок о моделе/материнке. Особенно внимательно смотрите между слотами.
DanZer
Ё-моё... Вот стоило мне на недельку уехать... :twisted: Читаем FAQ по AMD, часть про новую жизнь старого железа.
пограмма EVERSR v.2.20.405 ту прошивку патчил я патчером BIOS Patcher с параметром /x после этого атлон стал оперделяться правдо частота осталась 1000 мегагерц плата на чипсете VIA VT8367 Apollo KT333
инфа о процессоре выданная эверестом (разбирать нехочется :))
Свойства ЦП:
Тип ЦП AMD Athlon XP, 1000 MHz (10 x 100)
Псевдоним ЦП Barton
CPU stepping A2
Наборы инструкций x86, MMX, 3DNow!, SSE
Кэш L1 кода 64 Кб
Кэш L1 данных 64 Кб
Кэш L2 512 Кб (On-Die, Full-Speed)
Физическая информация о ЦП:
Тип корпуса 453 Pin PGA
Размеры корпуса 4.95 cm x 4.95 cm
Число транзисторов 54.3 млн.
Технологический процесс 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Размер кристалла 101 mm2
Напряжение питания ядра 1.65 V
Напряжение I/O 1.6 V
Типичная мощность 53.7 - 60.4 W (в зависимости от частоты)
Максимальная мощность 68.3 - 76.8 W (в зависимости от частоты)
LiveR
Уже забавно, что ж за сокет такой :lol:
Еще раз повторяю: а) нужна маркировка с самого проца; б) почему решили использовать именно ТУ прошивку, что указано в вашем пердидущем посте?
