By ROMby Unknown , 25 April 2008
Привет всем. Пока есть возможность посидеть в Интернете на халяву решил узнать решение своей проблемы.
А проблемка у меня такая.
Ноутбук asus x50m на базе мат платы F5M
в один прекрасный день при подключении к usb портам каких либо устройств выдавали ошибку что устройство работает не правильно. переустановите драйвера и оно будет работать быстрее. Попытка переустановки драйверов не привела ни к чему, только к тому что после перезагрузки USB -шники вообще перестали работать.Попытка переустановить ПО не помогла. Все равно та же проблема. USb определяются в диспетчере устройств но работать так и не работают.
повторная переустановка ПО вообще меня конкретно убила. При установке драйверов на Аудио после полной установки, программа просит перезагрузить комп, перезагружаю, карточка не работает, в диспетчере неопределенное устройство появляется, обновляю драйвер на этом устройстве, оно находит драйвера аудио но по окончании установки драйверов выскакивает ошибка (синий экран) и комп перезагружается. После загрузки выдает окно "Система восстановлена после критического сбоя" или чето в этом роде.
Во многих форумах слышал про южные порта это что и с чем же их едят, если реально пришлите фотку платы asus f5m ноутбука где отмечено как они выглядят.
Спасибо что прочли сообщение. Заранее благодарю за помощь.
всю инфу можете присылать на stas2001@tut.by
  • No HTML tags allowed.
tempor
18 years 7 months ago
И что вы хотите увидеть на фотке ? Как выглядит южный мост nforce4 go430 ?
Если хотите усб - несите в сервис и готовьте 200 у.е. , либо проще купить pcmci карту с портами.
