By Anonymous (not verified) , 17 May 2008
здраствуйте
вот купил мамку p5k pro,подключил.а она не запускается.запустилась она токо с 5 раза,после сброса биоса.но после перезагрузки опять не стартует.наблюдается "двойной старт".все компоненты вроде исправны.у меня подозрения на бп,с китайскими 350вт.подскажите в чем может быть пробблема?
Перенес в Песочницу.
Рекомендую привести текст в удобочитаемый вид, если хотите, чтобы Вам помогли.
Модератор (R)soft.
  • No HTML tags allowed.
Непонятно: не стартует, или "двойной старт"? Поподробнее про процесс старта, подключенные к плате устройства (в т.ч. процессор, память, ...)
Но проще сразу в гарантию :)
miflab
18 years 6 months ago
старт выглядит так:
нажимаю кнопку включения
заграется индикатор питания,кулера крутятся,на экране черно
щелкает жеский диск,затем плата выключается секунды на 3,потом включается,снова щелкают харды
во время старта на экране ничего не отображается
в мануале прочитал,что ей нужен бп ATX 12V v. 2.0,мощностью не меньше 400 ватт.а у меня стоит 350 вт(power box)
мне кажется что в бп дело
Питания к материнской плате все подключены? (24-пиновый разъем и отдельный 4-пиновый)?
АТХ 2.0 - как раз про разъём 24 пина. Мощность (для запуска) непринципиальна. Но, разумеется, к приличной мат. плате и мощной видеокарте лучше купить качественный БП. Как говорится, "Дешёвый блок питания - такая фигулька, которая помогает решить проблему игромании одним махом" (с) кто-то :)
Видеокарта исправна? Спикер (динамик) к плате подключен? Ещё раз: какие процессор, память, видеокарта, винчестер, приводы, ... ?
Гарантия на плату есть? :)
miflab
все разъемы питания подключены.гарантия на мамку есть.
подключено к ней следущее:
-проц IP D 804
-озу 2 гб patriot(1 планка)
-видео radeon x700 pro
-2 харда
спикер кстати не подключен
[off]
В чем тогда проблема? Зачем вы пытаетесь делать работу, которую должны делать гарантийщики?
Риторический вопрос - а зачем его вообще подключают :)?
Если кажется, то обычно рекомендуют перекреститься, сплюнуть через левое/правое плечо и т.д.
P.S. При таком качестве сообщений автора тема явно претендует на конкурс юных гадалок.[/off]
Подключите спикер. Сообщите о результатах его работы (как пищит (различайте длинные и короткие писки), или не пищит вовсе) при включении.
Отключите харды от БП и матери, попробуйте запустить без них.
Найдите тестер (он же авометр, он же мультиметр), только пока ничего им не делайте :)
Почему-то мои телепатические способности подсказывают, что дело в видеокарте... поспрашайте у друзей/знакомых другую, лучше PCI.
miflab
сегодня отнес мать к гарантейщикам.они ее запустили.посоветовали купить бп помощнее(что было тутже и сделано) и проверить исправность проца и видяхи.
дома попытался запустить сам.и о чудо!ОНО заработало,правда не сразу и недолго.
запускал так:
отключаю бп
перемычкой сбрасываю биос
подключаю бп
жму кноу включения(в ответ тишина из спикера и темный экран)
затем жму резет
тут происходит "двойной старт" во втемя которого звучит один короткий бип.
плата стартовала,но возможно токо залезть в биос,при попытки же сохранить настройки в биосе,вместо ребута следует полное выключение.далее плата включа тся но никаких сигналов из спикера нет,на экране тоже.
плата запустится только если все проделать сначала.
мультиметр на готове
А кто мешает проверить в гарантийке плату с процессором/памятью/видеокартой, раз уж есть возможность пользоваться гарантией?
Если хочется самостоятельно возиться, то читать это и это - может чего-нибудь полезное прочитаете.
versal
-проц IP D 804
IP D - это, я так подозреваю, Intel Pentium D.
А вот что такое 804??? модель процессора?
Знаю Intel Pentium D 840, даже 805, имхо, промелькивал.... но вот насчёт 804 - даже не слышал. Может, чего не знаю?
Вот CPU support list для вашей матплаты. Вышеозначенного процессора (804) в нём нет.
