By Anonymous (not verified) , 26 September 2007
Здравствуйте!
матерь asus p4pe2-x
Подскажите, пож-ста, тип деталюшки Q9. Маленькая трёхногая, возле разъёма АТХ, рядом приснопамятные АРМ2054. ПОхоже, питатель памяти. ДЫрка до кристалла - надпись испарилась... Да и не много по той надписи поймешь, надежда на однотипные на этой же плате...
  • No HTML tags allowed.
serg
19 years 2 months ago
надпись А016,  это есть  APM2301B
yoric
Спасибо, но если не трудно, гляньте, какие ещё на этой же плате такое же обозначение имеют (у меня таких нет). На дохлых матерях (других), я думаю, подобные найдутся?
yoric
19 years 1 month ago
А что за Q8/Q6 такой плоский развесистый (3 ноги, средняя к теплоотводу)? Перепаял всё, не заводится, светодиод дежурный светит, дежурка 5В, на контактах Power_On, Reset полный нуль, в углу, где все эти ку, что-то греется прилично так.
А ты выясни что так греется.
yoric
В самом углу платы есть Q8/Q6, зверски греется. Нога 2 - земля, 3 - 5Вдеж, 1- около нуля. Я правильно понимаю, это стабилизатор (линейный)? НА какое напряжение? И ещё R527 номиналом 31R звонится как 200 ом, за ним земля, оно куда идёт, не могу вызвонить? Не на ЮМ, случайно?
Тему открыл, перенес сюда новую инфу.
yoric, если не смените ламерский стиль общения на что-нить более серьезное и грамотное, просто удалю тему, а вам выдам горчичник.
yoric
При ближайшем рассмотрении оказалось, что 2нога (вкупе с теплоотводом) - выход, сидит на земле. Обрезкой дорожек и выпайкой мелочевки локализовал место посадки на землю приблизительно около ЮМ. Подробней не отследить, дорожки ныряют со стороны на сторону платы. Можно ли утверждать, что ЮМ пробит? На нём никаких потемнений/пятен, выпуклостей/дырок нету, чист как младенец.
Ваш Q8/Q6 - это регулируемый линейный стабилизатор а-ля 1084, 1117 и подобных, в форуме неоднократно обсуждались. Выходное напряжение 3.3V задается делителем из резисторов, подключенных к pin 1.
Включите БП принудительно, и подайте на выход вышеобозначенного стабилизатора должные 3.3V от силового выхода БП. Сразу поймете кто есть труп... :)
yoric
Спасибо за совет, сразу дымок и дырка в ЮМ...(
yoric
ТО есть, если я правильно понимаю, можно поставить вместо них фиксированный 3.3в стаб, заземлив регулирующую ногу? Просто вызывает сомнение, не регулируется ли оно на ходу чипсетом?
А зачем??? :)
Кстати, напряжение на выходе не 3.3V, а 3.4V...
