By ROMby Unknown , 11 June 2008
 Прошу помощи, опыта мало от токо и нект уверенности. Огняный Юг в дежурке. Заменил APM... - на всяк. случай. Нашел 1шину данных USB на земле. Попробывал отжечь. Чтоб не парится, кратковременно подал 1,5 в от батарейки. КЗ пропало. Далее не понял про дежурку по 5 и 3,3 в. Если 5в на фиолетовом проводе БП, то там 5,1в, а 3,3в смотрел на Q8 ABE 437, там 3,4. Вроде не просажено. Нашел КЗ на конденцаторе ангрузки св562, но конкретно откуда подать правильно напряжение для отжёга не пойму. Как я понял материнку при отжеге надо полностью вкл. (из дежурки не получится.) Баюсь на долго вкл. - мост сильно греется, или ничего? Расскажите кто знает, по конкретнее, как правильно сделать и что откуда взять.
Перенес в "песочницу"...
Злой Модер aka Dmitry-r...
  • No HTML tags allowed.
LKA
18 years 5 months ago
Да откуда удобно, я подаю питание с камня, после этого мама долна начать стартовать.
Если мама сильно нужна, но напряжение после 1.5 долго не восстанавливается, то не рискую, завожу это питание через диод и так и оставляю, клею радиатор на южник. Если мама не важна, то дожигаю 3.3. Откуда брать 3.3? Имхо, проще с БП...
alfa19 (not verified)
 Извиняюсь, не понял, что значит не очень нужна? А за чем тогда вся эта возня? Я уточняю, как правильно надо сделать. Что даст огород с диодом, какой необходим диод? Почему 3,3в, когда там должно быть 1,5в. Или я чего-то не понимаю. Я ж написал, опыта мало. Будте добры по подробнее. И ещё, на мой взгляд с проца брать питание для отжига не удобно. А с мосфета с какого-нибудь не лучше? Только не знаю с какого 1,5в взять, в рекомендациях с него начинают.
Solo
alfa, читайте статью https://rom.by/node/16403, там все подробно описано, не спешите не разобравшись, особенно "если мамка очень  нужна". а на южный мост потом придется установить доп. охлаждение. удачи.
LKA
Как бы это рассказать попроще...
В общем, отжиг - он есть "правильный", и "лишь бы начало стартовать"...
Стартовать оно начнёт, как только на CB562 появится 1.2-1.5 вольта.
В результате чего оно там появится, само (правильный) или извне (лишь бы) - не важно.
Так что приходится делать выбор:
1. Если отжечь "правильно", то южник скинет температуру, а если нет - надо радиатор и соплю с диодом (вместо сопли кстати можно просто зайти в биоссетап и отключить УСБ, но это до первого клеар СМОСа, так что дизаблить надо модбином в прошиве).
2. Очень часто для отжига "правильно" не хватает отжига полтора вольтами даже если держать несколько часов, а после кратковременной подачи двух вольт посты больше не бегают (южник дохнет)...
Вот поэтому я для себя делю мамы на "нужные" и "остальные" и на нужных делаю отжиг только 1.5, а на остальных - до логического конца (или заработает нормально и без соплей с радиатором или пойдет на запчасти).
R_Soft
alfa19
А шо азначаит "нагрузочного конд. ЮМ.":?:
Автор, да и вообще, отжигается не конденсатор, а пробой внутри моста. Просто почти накоротко звонится конденсатор т.к. стоит параллельно.
[off]Володя, видать конденсатор, стоящий в противоположном отгрузочному плече :)[/off]
