By Anonymous (not verified) , 10 November 2007
Добрый вечер!
Материнка не запускается.Греется северник,южник холодный.На проце нет питания.
Что посоветуете.
Пост карты нет,динамик молчит.Проц холодный,вентеляторы крутятся хотя блок питания вырубается через 5 минут.Процессор рабочий ,блоки питания пробовал разные.Все остальные напряжения вроде как есть.На памяти и ресет.....
Хотел спросить .Раньше ,пол года назад,кажется были прилепленные темы в ремонте мат.плат.Теперь их нет?Не найдя их  написал данный пост.Прошу простить.
Темы увидел ,спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Мамку запустить, северник охадить, южник нагреть, проц накормить, тему закрыть ( это уже к модераторам)....
Какой вопрос - такой и ответ!
Сказано - сделано.
Если аффтар соизволит оформить тему в соответствии с правилами - откроем...
Добавлено позже...
Смотрим внизу...
... и читать, читать, читать!
Добавлено еще позже...
Значения в студию!!!
P.S. Тему открыл...
Все остальные напряжения вроде как есть. На памяти и ресет...
и
Проц холодный
подозрительно.
А на процессоре есть? Сколько?
В том то и дело что на проце ноль.Тем более он холодный.Правда не уверен поддерживается ли данный проц.Но у прежнего хозяина были теже симптомы.Материнка умирала постепенно.Может сокет отвалился?На памяти 2,6 reset 3.4 .Раньше не замечал что блок питания вырубается минуты через 3,наверно включал ненадолго
P.S.Сейчас хотел напруги перемерить так блок питания вообще не запустился.При последнем "удачном" запуске пытался давить на сокет и смотреть папругу на проце мне показалось ,что там что то появилось.Такое возможно?
 если на проце 0 -по моему на этих платах с видами просто- надо прозвонить соответствующие контакты сокета через резисторные сборки на соответствующие  ноги шима... сразу будет ясно- отвалился сокет или нет..
Блоки питания любые вырубаются через определенное время?
Так же проверить линию питания проца на КЗ (с процом и без), скачать даташит на ШИМ, проверить наличие соотвествующих уровней на VID-ах.
Надо бы так и сделать.
Смотрел таблицу совместимости процессоров на данную материнку.Там почему то два селерона D 2,133 т.е. одинаковые но поддерживаются разными версиями биоса .как такое может быть?
Вырубается с любым блоком питания.У меня их три.Не подскажите где взять даташит на данный ШИМ,может кто сталкивался?Без проца на катушках кикие напруги должны быть?
...здается мне, что без проца на катушках напруга отсутствует вообще...только при наличии процессора в сокете Вы сможете промерять напряжение на них. Либо при наличии эмулятора ЦПУ..
...маркировка ШИМа какая? при дохлом шиме есть вероятность отправить вслед и сам проц...
nickk
на данный ШИМ
Ээээээ ...., а не соблаговолите ли привести маркировку ;).
Чуть-чуть не успел ;).
Вдогонку рекомендация - сначала поискать документацию самому ;). Забейте в поисковик слово datasheet и получите небольшой список специализированных сайтов ;).
