By ROMby Unknown , 21 November 2006
мать asus p4b266.
при включении начинает крутиться кулер процессора и загорается диод "дежурного питания". Никаких звуковых сигналов не подает. Видеосигнала нет. на вытаскивание оперативки не реагирует.
без процессора выдает двухтональный сигнал (типа скорой помощи).
биос сбрасывал. перепрошить не могу-нет ни программатора ни аналогичной матери. Да, пост карты нет тоже(ыыы).
БП заведомо рабочий. проц тоже
померял напряжения на гребенке-в норме(учитывая погрешность хренового вольтметра).
Перешшупал усе. все чуть теплое, кроме 2-х катушек возле процессора(дроссели питания?). Они прям таки горячие. Возле проца несколько транзисторов (вроде 15N03 или типа того). так вот две их крайние ножки звонятся как КЗ. (и причем коротят на землю)
Я правильно думаю что что дело в них?
И если да, то что могло вызвать такой е**чий случий?
да, ишшо: плата под процом аж прогнулась-кулер мощно прижимается, но ИМХО дело не в этом-кулер боксовый.
SOS!!!!
  • No HTML tags allowed.
мать asus p4b266...
Думаю, проблема в сокете, на моей ASUS P4B266-C стоит Т2, у тебя, наверное, тоже :)
Anonymous (not verified)
20 years ago
мать asus p4b266...
ну предположим сокет отваливается,(но он же прижат по самое немогу).
тогда вопрос: если его прогреть поможет?
и почему такое странное поведение дросселей и транзисторов? (или я чет не понял? я могу :) не велик профессионал :) )
А она раньше с этим процом работала? У этих Асусов есть прикол - они криво работают с процами Northwood. Правда прошивка БИОС на последнюю версию вроде бы решает проблему.....
20 years ago
этого я увы не знаю. пришла без проца.
Перешейте БИОС хотсвапом возможно оживет.
