By Anonymous (not verified) , 27 August 2007
есть видео радион х850про блок питания не стартует , кулер крутнется и сразу все вырубается как будто гдето кз? поможите кто чем может
  • No HTML tags allowed.
Pavel
18 years 7 months ago
Конфигурацию компьютера, модель и мощность БП нам угадывать?
Сорри, батенька, лето однако. Телепаты в отпусках:)
На поставленный вопрос, в данный момент, можно ответить только так: наверное что-то не работает.
Pavel
Черт возьми!!!
Как темы в ФАК попадают???
Перенес в "Ремонт видеокарт" пока. До выяснения...
satan314
С другой видяхой компьютер стартует?
CrossMail (not verified)
Можно в тему вклиниться , имеется сабж , проблема аналогичная , КЗ , принесли и сказали что диод  D38 (S3AB) выбило в пух и прах (расположен с обратки под разъёмом доп.питания) , за собой чёт утянул в мир иной , на мосфетах FDS7096N3 везде КЗ , видимых прогаров нет , видно только что паяли вышеуказанные мосфеты , если кто сталкивался подскажите мысли :) или тупо менять мосфеты и 5240MTC (если правильно двухвазный контроллер напряжения) ?
ребята в любом системнике тоже самое!!!
с другой все полный порядок
Max
КЗ по питанию видюхи, мосфеты сначало проверь.
Netov
18 years 6 months ago
FDS7096N3 - подскажите более распространёный аналог,если кто знает...
поменял mosfet 7413 теперь она стартует но по посткарте код С1 доходит до 50 и опять сбрасывает до С1 , я думаю это память на видео потому что на APL1117 напруга выходит 1,6 v, а GPU греется температура чипа 45-50 градусов по цельсию а память холодная
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=2184 стоит посмотреть
