By ROMby Unknown , 23 November 2005
Здравствуйте .
В общих чертах проблема такая.
после отката биоса на родной( откат производился утилитой ASUS UPDATE v 5.23.01 с версии 1014 на версию 1008) на мат.плате asus a8v deluxe перестал загружаться биос.
Конфигурация системы:
AMD ATHLON 64 3000+
ASUS A8V DELUXE 939
DDR SDRAM 512 SAMSUNG
VIDEO RADEON 9600 pro
HDD SATA150 - 80 Gb MAXTOR
Симптомы поломки такие:
Монитор не запускается
Индикатор питания на мат.плате светится
Щелчёк винта слышен при подачи питания на мат.плату
Вентиляторы работают
Мат плата выводит голосовай сигнал*системная ошибка из-за оверклокинга процесора* при этом оверклокинга нет и не было в помине.((всего по процесору есть два информационных сигнала* системная ошибка из-за оверклокинга и не найден центральный процесор*))
Пробовал менять процесор-таже картина
Менял память-тоже самое
Менял видео на PCI карту тоже ни каких сдвигов
Пробовал своё железо на других системах,всё рабочее
Найти человека с програматором не получилось
Сброс биоса на настройки по умолчанию перемычкой ничего не дал.
Отключение всего что только возможно с изьятием батарейки с мат.платы на 24 часа тоже ничего не дало
Гарантию на фирме обслуживать отказываются(аргументация - на обвал биоса гарантия не распростроняется)
Найти такуюже материнскую плату нет возможности(мне её привозили по заказу в единичном экземпляре и больше в городе насколько мне известно их нет)
Подскажите как можно оживить систему.
(просьба не давать советов по типу выкинь и купи новую,или иди читай статью на которую есть ссылка на главной страничке посколько в первом случае у меня нет денег а во втром я не спец по работе в биосе и досе)..хотя внимательно выслушаю любой дельный совет и по мере сил попробую воплотить его в жизнь.
  • No HTML tags allowed.
1. Биос паяный или на панельке?
2. Тип микросхемы биос в студию, плиз(если есть наклейка, сдерите, под ней).
Заполните в профиле поле "Откуда", с точностью до города... :wink:
Может кто из умельцев поближе найдётся.
Anonymous (not verified)
21 years ago
Здравствуйте..
инфу в анкете дополнил..
теперь по микросхеме биоса:
Наклейку снял и под ней нашол вот какую маркировку
PCM Flash
NOM8Q
0503
Pm49FL004T-33JC
на обратной стороне микросхемы вычитал следующее
FSG041A-D
0503
NOM8Q
микросхема на 32 ноги 1см на 1.3\5см приблизительно
есть ищё вопрос по теме биоса..
я перечитывая форум наткнулся на тему о переделке СDrom в прошивальщик,
среди моего хлама я нашол старенький но рабочий дисковод фирмы Creative,
у него на плате есть слот под флешку на 32 ноги,на самой флешке которая в этот слот вставленна начёртаны следующее
ATMEL
AT27C512R
90JC
9904
еа обратной строне написанно
8B3061
1Mb B6
889852
Возможно ли на этой плате перепрограмировать флешку с мат.платы?Если да то просьба ткнуть носом как это сделать.
Вобщем ребята выручайте кто чем сможет :oops:
LKA
21 years ago
49FL004T - это 4 Mbit CMOS 3.3Volt-only Firmware Hub/LPC Flash Memory
В этот сидюк точно никак не влезет, да и в те, про которые вы читали тоже...
Выходов их сложившейся ситуации вижу ровно два:
1. Хотсвап на другой исправной мамке, которая понимает Hub/LPC Flash, но, судя по вашим словам:
, я настоятельно порекомендую вам второй;
2. Сервисцентр.
21 years ago
ну чтож,с дисководом ясно,морочить себя лишними надеждами не буду.
теперь по материнке..
насколько безопасно использовать метод Хотсвап ?
спрашиваю потому что единственная материнка до которой могу дотянуться это MSI K7 DELTA LSR (не уверен что привёл полное название)
знаю на 100% что она базируется на чипе нфорс2 ультра400.
ну а насчёт работы в босе и досе так я считаю что это не большая проблема,
всегда можно взять справочники и поучиться.также послушать более опытных товарищей.на крайний случай попросить чтоб ткнули носом в то что надо выучить прежде чем лезть в дос.
а с сервисным центром напряг, у меня в городе к большому огорчению ещё не закончился *каменный век* и все проблемы приходиться решать самому :cry:
Моя личная статистика по хотсвапу - 0 проблем .
По опыту: на 2 нфорсе частенько проблемы с перепрошивкой.
Uniflash лучше не использовать. Если вариантов больше нет, то пробуйте, но готовьтесь ко всяким разным ругательным сообщениям от флешеров.
Если есть возможность, для хотсвапа лучше какую-нибудь мать на i845, 865 чипсетах. Накрайняк - i815.
21 years ago
БОЛЬШОЕ СПАСИБО за советы.. =D>
теперь направление ясно ,немного подучусь и буду пробовать перепрошить флешку.
Как востановлю биос так сразу и отпишусь что да как делал,может кому нить и понадобиться мой опыт.
Люди, помогите плиз. очень похожая ситуация (по симптомам в первом посте). Умерла при следущих обстоятельствах.
Делался разгон. Сначала все было без проблем, при переразгоне сбрасывался БИОС (кстати разгон совсем не жестокий - 230 и 240 по шине ставилось, КУ макс 10) 240 - вылетали синие экраны. Проц кстати Venice 3200+.
Потом оставил не помню то ли 230*8 (8 это типа мношитель для проверки разгоноспособности мамки) то ли 200*10 (дефолт) и напруга 1.3в (дефолт 1.4в). Первый раз запустился автопрошивальшик БИОСа (вобщемто стандартная ситуация при переразгоне) - я нажал ресет и ...отвлекся :? когда раздуплился то же самый прошивальщик запустившийся повторно уже прошивал БИОС с компакта который я не вытащил после установки дров (там лежит БИОС специально для восстановления и автопрошивальщик при глюке ищет БТИОС на FDD и CD. Короче с плохими предчувствиями (система то нестабильна) дождпался я конца прошивки и нажал ресет. Оказывается это был конец не только прошивки :cry: . Короче теперь "voice reporter" ругается на переразгон CPU при его наличии, отсувствие при отсувствии и когда система холодная на отсувствие памяти (если последней нет).
осцилографа нет. Есть только тестер :roll: . Напруга на CPU (на дросселях) когда как - иногда 1.3в, иногда 1.6в :shock: . Мосты (оба) чуть теплые, проц греется.
Почему? именно его и пользовал, т.к. никто больше не хотел перешивать. Точнее АСУСный прошивальщик прошивал, но сохранял подозрительно 384кб (на P4P800-X 3Mbit БИОС) авардфлеш на мамке P4P800-X не хотел прошивать (даже с ключем /f ) а на GA-K8NS сохраняет тоже подозрительные 256кб (там родной 2Mbit). Може что не так делаю, подскажите плиз :roll: ?
PS проц не проверял, просто первый (с которым заглючило) поменял по манейбэку на другой. Так что есть вероятность что мамка палить процы. Хотя очень маоленькая, и не хотелось бы об этом думать. ПРоверить проц не на чем :( (на работе одни интелы, дома (у друзей) у кого есть s939 - все нагарантии и опломбированы). Да и врядли ИМХО проц.
Блин во я туплю :shock: . Биос то на диске наверное старый и без поддержки venice :oops: .
Короче накачал новых, так другая проблема - никто из них не заливаются :shock: . Тот что на диске (версию не вижу, от - 04/28/04) заливается на ура, найденые версии 1013 и 1017 (в количестве 3 шт с разных сайтов в т.ч. асусовского) - нивкакую. В uniflash-e несколько квадратов зеленые, остальные красные :| .
PS Чото у меня мозги работать начинают только как на форуме чето спрошу. Часто бывает долблюсь несколько дней, потом не выдерживаю пишу в форум и через полчаса сам догоняю :lol: . Вот и сейчас - 2 дня в панике тупил, написал и сразу осенило на счет версии биоса :roll:
ivp
20 years 1 month ago
Заливайте тем прошивальщиком, который лежит на сайте производителя, и будет Вам счастье (в разделе Utility в перечне файлов для загрузки для _данной_ модели матери)...
