By ROMby Unknown , 25 May 2004
Help me!!!! Мама collers крутит, а Экран черный. Может биос ?
  • No HTML tags allowed.
Может БИОС, а может и не БИОС....
P.S. Могу копать, а могу и не копать....!!!
Поподробнее, пожалуйста, проблемку распишите....
Anonymous (not verified)
22 years 6 months ago
У меня athlon 2500+; После поднятия fsb до 400
комп перестал врубаться.
Проверял видюху и память - все ОК.
Сбрасывал БИОС - не помагло.
Попробуй стартануть комп при нажатой клавише Insert.....
Потом сообщи....
Не помогло
Не помогло
Проверь остальное железо на предмет работоспособности....
Проверь процессор...
ivp
2Xakepnn
А процессор на FSB=400MHz на дефолтном Vcore разгоняли, или тоже поднимали?..
Биос обыкновенный - изловить и шить. Если будет сопротивляться - повторить два раза (можно в извращенной форме).
Короче была мать ASUS A7V8X(на южном мосте наклейка дескать fsb333 supported) Разогнали торобред с 133 шины до 166. Поработала мать минут 10 и точно такое же состояние. Светлая память Асусу псевдобренд фигов.
Olmer
Как часто советовали, можно воткнуть какой-нить Дурон на 100-ой шине и попробовать стартануть с ним... Но больше склоняюсь к совету Романа.
Напряг я не поднимал!!! :cry:
А проц сгореть не мог (я так думаю), т.к когда я вошел в биос, поставил fsb, посмотрел t=43 С (у проца).
P.S
:idea: А может мосты ?
