By Anonymous (not verified) , 2 November 2006
Добрый вечер, имеется мать a7n8x-x при старте крутится вентилятор, пост карта по нулям. Стоял на ней процессор 1700 атлон поменял на семпрон 2400 после включения вентилятор закрутился посткарта по нулям, но появился странный дефект, через некоторое время пропадает ресет затем напруги и мать вырубается, замыкаю повер и все повторяется, ставлю старый проц такого дефекта нет, семпрон рабочий. Также греется юм. с обоими процами.
Помогите с ремонтом, если возможен или у нее юм умер.
  • No HTML tags allowed.
CMOS попробуй для начала сбросить, если не поможет, то Биос обнови.
HRM
20 years ago
Сбрасывал, и прошивал, даже другую флешку поставил. Перестала вырубаться сама, но не стартанула :cry: Замерил напряжения на мостах на СМ 1.7в на ЮМ 1.59в
Сильно-ли греется южник? Палец терпит? Кста, блок питания помочнее не пробовал?
HRM
20 years ago
Палец терпит но не долго, а бп нормальный тестовый на нем все проверяется.
- это и значит, что палец НЕ ТЕРПИТ. Юг труп со всеми вытекающими последствиями.
HRM
20 years ago
Я так и думал, просто тешился надеждой. Спасибо
Имеется мамка, указанная в теме, периодически выключалась, оказалось не крутился куллер на видяхе, с другой видяхой работает, но сильно греется северник и камень, при чем необычно сильно, рука не терпит. При этом на севернике стоит довольно высокий радиатор. Мамка работает, но что то подсказывает что это не хорошо, когда греется. Может что нить подскажите
Erstmann (not verified)
18 years 9 months ago
DrShall, ID процессора, напряжения на процессоре, мостах?
проц AMD 2000, шина 200 МГц. После тестов на пост карте начался грется южник, сопротивление по усб 500 с копейками. Оно еще живое?
Читаю и плАчу...
