By xKVtor , 22 April 2005
Понимаю, что все уже давно смирились с грустной мыслью, что nForce и мобю множители -- вещи несовместимые. Но надежда на лучшее всегда остается :-)
Следующий вопрос я задавал на клокерсах, но реакции там пока не последовало. Может из местных кто-нить сможет проверить...
У меня давно один вопрос мучает, опять относительно nForce'a и "мобильных множителей" :-)
Никто не пробовал менять "на лету" множитель мобильного или замобиленного проца на материнской плате ASUS A7N8X-VM (так, кажется, называется, формата microATX) ?
Сам давно хотел проверить, но все не получается: то материнка была, а проца мобильного не было, то наоборот. А последнее время нет ни того, ни другого, а вот вопрос остался :-)
Почему именно эта материнка ?
Дело в том, что на подавляющем большинствм nForce'овских мамок стоит AWARD'овский биос, а на ASUS A7N8X-VM -- AMI'шный.
Практически все неудачные результаты по смене множителя были получены на мамках с AWARD'овским биосом, и никто (по крайней мере, отчетов мне не попадалось) не пробовал на мамках с AMI'шным биосом. Может AMI распологала большей информацией, чем AWARD ? К тому же большинство AMI'шных плат на чипсетах от VIA и AMD имели встроенную в биос поддержку мобильных процессоров.
Шансов на успех мало, но все же...
Кстати, может кто еще встречал другие нФорсовские материнки с биосами от АМИ или других менее именитых производителей ?
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 7 months ago
xKVtor, вроде бы в Вашем сообщении в том же топике говорилось, что эта проблема - аппаратная. То же самое сказано и в статье Прививаем PowerNow. Еcли появились новые сведения, поделитесь, плииииз :roll:
Там же, чуть позднее:
любые элементы использования недокументированных и полусекретных MSR в биосах - все сделано лишь в русле "строгого следования линии партии", т.е. по рекомендациям (читай - по полученным исходникам) самой AMD ... "недокументированные" фрагменты кода у разных биосописателей схожи (чаще даже - идентичны) - ибо списаны с одинакового источника без возможности/права "вставить свое".
Как-то маловероятно, что ситуация в этом отношении поменялась, и AMI разрешили то, что запретили AWARDy. Надеюсь, что я ошибаюсь...
Но пока - положение дел заставляет вспоминать, что глупо искать в темной комнате черную кошку, которой, к тому же, там, скорее всего, нет...
xKVtor
Если я писал о том, что это аппаратная проблема, то как и все остальные основывался на результатах практических исследований, своих и окружающих.
100% утверждать, что это именно проблема, а не намеренно скрытая возможность, можно только после того, как появится полная официальная документация (а она вряд ли появится :)) от нВидии, и в ней будет прямым текстом сказано: "извините, господа, но менять множитель на лету наш чипсет не умеет".
Такую же аппаратную "проблему" можно получить и на VIA, подправив нужный регистр. Но в случае с VIA эта "проблема" разрешается, т.к. есть полная документация (полная по крайней мере у разработчиков биосов).
Так что пока нет полной документации на nForce, есть место надеждам и предположениям :-)
Anonymous (not verified)
А в чём проблема то? Давно известны случаи нормальной работы истинных мобильных Athlon XP-M на материнских платах, основанных на чипсете nForce2, в частности Epox 8RDA+ и Abit AN7. Поэтому пусть граждане в биосе ковыряются и ищут, что да как, но факт имеет место быть. Я же могу предположить, что в чипсетах nForce немного недоделана поддержка мобильных процессоров, поэтому множитель там можно менять только один раз и причём при начальной инициализации (запуске) процессора.
DanZer
Дело в том, что на "истинно мобильных" процессорах не заблокирован обычный множитель и можно выставлять любой нужный из биоса/перемычками/скобами. Здесь же вопрос про изменение множителя средствами PowerNow!, что немного не то.
DanZer
Судя по этой теме, найденной в ходе раскопок, A7N8X-VM - очередной тупичок-с... Впрочем, можете попробовать списаться с ее автором.
xKVtor
Прямого ответа на мой вопрос там увы нет.
А автор мессаги уже больше года на форуме не появляется.
DanZer
Прямого ответа там нет, но есть косвенные данные, наводящие на весьма нехорошие размышления:
[list=1]
[*]Плата формата MicroATX - явно не для оверклокеров делалась
[*]Автор пишет, что возможностей для разгона нет абсолютно
[*]Тема подохла в глубоком забвении, если б не чистка - так бы никто про нее и не вспомнил
[/list:o]
Потом - фактик из моего личного опыта (хотя, конечно, это может быть просто совпадение): AMI-биос сейчас можно найти только на самых дешевых платах, из серии "поставить в офис и забыть, как страшный сон". Крайне сомнительно, что кто-то будет стараться делать для такого г... поддержку мобильников. Тем более, что а) официально она абсолютно не нужна и б) вряд ли кому в голову придет ставить дорогой проц (мобильники дороже обычных камней) на дешевую мамку (нищих энтузиастов в расчет не берем, они погоды на рынке не делают).
Вот если бы ее нужно было насильно выковыривать из чипсета и тратить на это круглые суммы - дело другое. Тогда, естественно, было бы дешевле сделать все как полагается. Или, как минимум, (при сравнимых затратах на внедрение) можно было бы официально заявить о поддержке Cool'n'Quiet, передовых технологий энергосбережения, noise reduction, ownership cost efficiency, и прочей маркетинговой хренотени...
А насчет того, что автор на форуме не появляется... Там же есть кнопка "Отправить e-mail". Авось и откликнется :wink:
xKVtor
ИМХО одно одно прямое доказательство убедительнее мильёна косвенных :-)
Короче, раз никто из владельцев сабжевой материнки не хочет проверять, то придется это сделать самому. Заказал сегодня один экземплярчик, на следующей неделе должны подвезти. Обидно только то, что если бы заказал вчера, то завтра мог бы уже протестить...
Вот, понимаешь, до чего человека довели... :lol:
Пару лет назад возможно так и было (вспоминаю ECS на SIS 735). Но с недавнего времени ASUS клепает ВСЕ свои материнки с АМИшными биосами, в том числе и Delux'овые (по $130..$200 за штуку). Да и MSI тоже периодически использует AMI (например, их платы на i865).
Специально делать, чтобы потом это прорекламировать, действительно никто не будет. Для десктопных плат этим никто никогда и не занимался особо, в том числе и для плат на VIA-шных чипсетах.
Я как раз на то и надеюсь, что они все сделали как полагается. Но не стали особо об этом распространятся, поскольку плата уже скорее low-end, чем deluxe.
Как говорил один персонаж, если хочешь что-то сделать нормально, сделай это сам. Так что я сам попробую разобраться с этим вопросом, пока не исчезла последняя возможность :-)
xKVtor
21 years 6 months ago
Приехала, наконец, сабжевая материнка.
Замобилил по-быстрому семпрон 2800+.
Собрал все в кучу...
И нифига -- множитель на лету не изменяется. :-(
Как и следовало ожидать ;-)
Впрочем я не особо расстроился -- хоть надежда и не оправдалась, но одним вопросом стало меньше. Отрицательный результат -- тоже результат, хоть и отрицательный :-)
Можно не в тему ? :roll: . Вот что вы все зациклились на мобилении? Давайте лучше покопаем в сторону нормальной разлочки? Для начала предлагаю комунибудь уменьшить кэш на залоченном торике. Что вам всем так впадлу? Всё равно ж ковыряете свои процы - ну ковырните еще и мост Л2, потом взад вернете контактолом (если получится уменьшить).
Сорри за офтоп, просто меня тоже уже довели :wink: . Начал уже подыскивать себе БУ проц лоченый :D
