By ROMby Unknown , 6 November 2005
Доброго времени суток !
На сабже между +3.3v и землей - 14 ом
по 5v - 22 ом (все это на разьеме питания- без подключенного БП)
сабж не стартует, напряжения в норме, кулеры крутяться, резета нет.
Вопрос собственно по сопротивлению на питающих контактах - так и
должно быть на сабже ?
  • No HTML tags allowed.
а) по-моему это маловато.
б) а в обратную сторону сколько меряете?
в)
сабж не стартует,
пост-карта/осциллограф есть?
Пробовал заменой БП или как?
Anonymous (not verified)
21 years ago
Столько же
в)
Осциллографа под руками нет, кварц пока не менял.
Заметил: резет на джампер идет непосредственно с
asus asb100 даташит на нее найти немогу :cry:
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Re: asus A7N8X
БП исправный- отложил сабж, и сделал на нем(БП) уже
пару гигабайтов.
померил такой же сабж (тоже не стартует :D ) 3.3V - 14 Ом 5V - 28 Ом мерил цифровым тестером ему полярность по.... не могу найти от чего запитан северник :roll:
плата вся гнется как лист бумаги что то ASUS совсем сильно пахнущие девайсы стал выпускать :(
сдохла мать как то странно сначало стала работать только на 100-ой шине а потом вобще перестала стартовать #-o
а скоко гадостей в паутине про эти мамки :lol: качество уже не вмоде :?:
ГУРУ спуститесь к нам на землю :roll:
тут вроде кто то ASUS-ами занимался
NMD
21 years ago
Привет!
Дома лежит ASUS A7N8X-X, рабочая.
Могу вечером измерить сопротивление всего разъёма
и сообщить либо вечером, либо днём.
Чего ещё посмотреть, на холодную? включить пока не могу,
БП в доработке и нет для него корпуса.
Михаил.
Нормально это, обычно, а вобще замер сопротивления на конктах питания, если там не КЗ, никой полезной информации не даст.
Это вы сильно, мы тут дело с полупроводниками имеем, они здорово по разному звонятся в разные стороны.
Как правило где-то рядом стоит стабилизатор на полевике, может быть ниже слотов памяти, или над AGP слотом.
Есть такое дело, ну это в прочем к даже лучшему, ремонтники голодными не остнутся точно :lol:
Это у нее клокер наверно помирал, и помер таки, он там в южнике живет со всеми вытекающими.
Асусами, мне кажется, все занимаются, за исключеним некоторых выЁ....., и отвратительного качества сборки/комплектующих обычные мамки.
NMD
21 years ago
Привет!.
Промерил все контакты 20 PIN разъёма цифровым тестером
DT890C+, общий провод брал с крышки USB
Вначале на землю подключал минусовый провод, а где
2а измерения, там плюсовый провод на земле.
1,2,11 контакт- 3.3в- 13.6 Ом
4,6,19,20 -- 5.0в - 27.8 Ом
8 -- - 940 Ом
9 -- - 21.9 Ком \25.4 Ком
10 - +12в - 19.5 Ком \22.1 Ком
18 -- бесконечность
14 - - - 25.4 кОМ /28.9 Ком
12 - - 181.2 Ком \ бесконеч.
Вот так.
Михаил.
тестер дает пилу в режиме омметра так что ни диод ни катушки с высокой индуктивностью не звонятся (400кГц ) а для прозвонки полупроводников отдельная функция .
то есть она стала донором посмертно :(
да производители заботятся о ремонтниках :D , на черный хлеб с красной икрой всегда можно заработать :mrgreen: , тем более если в сервисниках ,как у нас , одни ло... работают , да ещё и ленивые :D :D :D
во всем городе только один нормальный человек работает месный шаман =D>
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
NMD спасибо но генерации на шине нет так что это уже труп :cry:
spectre южник сдох теперь её только на детали :|
Южник тоже поменять можно...правда было бы на что
