By ROMby Unknown , 15 May 2003
узнал, что есть прошивки для некоторых матерей с заменой Promise FastTrak133 Lite на полноценный RAID TX2000. нашел нужный биос и дрова, а вот заменить его в биосе мамки не смог :(
  • No HTML tags allowed.
Inskin
23 years 6 months ago
Да, вопрос-то интересный. У меня контроллер на чипе CMD-680, и нашел я на него BIOS, который в BIOS матери вшиваться должен. Реально ли это сделать? Я даже энную сумму заплатить готов, через WebMoney ;) Типа для двигания прогресса не жалко :)
Anonymous (not verified)
Проверьте на http://www.lumberjacker.de/index.html
Я оттуда использую биос для GA-7VAXP - Работает на 100%
или смотрите http://www.tweakhardware.com/raid/
ps. Inskin: вебмани не надо. мы не гордые.... :wink:
Inskin
Хорошие ссылки ты дал, но блин, там только про контроллеры Promise, а про Sun Microsystems вообще ни слова :( Но ссылки безусловно полезные, хоть и на немецком первая... :)
Был у меня контроллер от Асус на CMD648, решил попробовать сделать из него RAID. В сети нашел только биос от CMD649 (тоже в биосе от матери)... Ну я решил что они мало чем отличаются. Вытащил биос из материнского, изменил в нем PCI DEVICE ID, исправил контрольную сумму и зашил это дело в контроллер... Получился у меня AMI MEGA RAID IDE66. Работал как и положено рэйду. Единственно глюк с парой символов в шрифте был когда заходишь в его биос.
Другое дело что софтовые рэйды - фигня.
Inskin
Hohmach
Вот бы ты поподробнее расписал, как и чего ты делал, было бы очень здорово!!!
Hohmach пишет про внешний, PCI контроллер. там все проще. меня же интересует интегрированный в материнку. причем не важно у кого какой, главное технологию и софт иметь.
Да тут описывать-то нечего. Сибиромом втащил Option ROM для рэйда из биоса материнки, так как он для другого чипа поправил в hex редакторе DEVICE ID и checksum (этот шаг был экспириментальный :) если у тебя биос соответствует чипу это делать не надо). Зашил полученный код на программаторе в пзу, и вставил ее в контроллер. Вот и Все.
А что вставить сибиромом (предварительно убрав старый) не получается?
Hohmach
у меня не получилось. может подскажешь какую команду использовать?
попробуй
cbrom mbbios.bin /pci raid.bin
mbbios.bin - биос материнки с убранным оттуда нерейдовым ide биосом
raid.bin - собсно рейдовый биос, вытащенный из биоса рейдовой матери
(но есть подозрение, что нужно явно указывать адрес куда будет распаковываться этот ide биос, тогда нужно вместо /pci писать /other XXXX:X , где XXXX:X адрес памяти куда он должен распаковываться)
