By ROMby Unknown , 15 January 2006
хочу воть разогнать свой проц... Everest и Sandra пишут что макс частота 3000 mhz. щас у меня 2000 mhz/ мать- EliteGroup nForce4 (k8 ht2000).
в биосе нет ни множителей(100 X 10), ни чего связанного с видухой... и нет этих..... ну 'PCI=33, AGP=66' не помню как эти св-ва называются... есть разве, что все фишки с ОЗУ... больше связанного с оверклоуингом неть...
можно тока менять FSB частоту и всё...
подскажите.... может перепрошить? и что надо сделать?
  • No HTML tags allowed.
DanZer
20 years 10 months ago
Дык её и меняй - вот тебе и будет разгон, т.к. частота = FSB * множитель
Anonymous (not verified)
дык её только менять - безграмотно...
"сперва надо всякую х**ню настроить в бивасе зафиксировать частоту оперативки... потом и повышать тока не одну FSB а еще и множитель желательно... иначе частота проца будет высокая а скорость обмена даннными с остальными платами упадёт..." - это мое предположение...
тем более хочется разогнать видуху (GF 6600GT PCI-x) о которой в биосе ничего нет...
вот и спрашиваю правильно я предпологаю и как и откуда можно взять перепрошивку, если она конечно поможет...
LiveR
Для начала, видюху разганаяют не в Биосе материнской платы (если, конечно это не разгон PEG-шины :mrgreen: ), а либо правят биос видеокарты, или (ИМХО, лучше) - используют софт а-ля riva tuner или powerstrip
Второе - если у вас PEG-слот, то откуда там быть AGP?
Да и потом - для общего ускорения ПОВЫШАЛИ именно шину (если комплектующие позволяют). Пример 133х3 быстрее, чем 100х4, хотя итоговая частота и там и там 400
да?
а я читал в статьях что желательно и то и то повышать...
ща я се разогнал проц на 10%(200 mhz), вроде все тесты проходит... температура показывается на 2-4 градуса выше чем обычно(именно в момент загруженного процессора)... воть врубил WarCraft вспомнить и вдруг свет вырубили... бесперебойник есть благо..,вырубил комп...
потом врубаю, а он через 2-4 сек после вкл-я вырубается...
подождал...
врубил, и... о чудо он врубился... зашёл в WarCraft, посидел 5 мин и надоело... тока надимаю "ВЫХОД" и этот баран вырубился...
и хрен его теперь пойми... вроде-бы от перегрева так буит... тока датчик показывает что всё МАЗА!!!температура как я говорил на 2-4 градуса выше чем без разгона... трогал радиатор у основания и всё в норме, датчик не врёт... как я подумал может питания прибавить?
как раз оно немного скачет.... может скокнуло на 5mV и всё...
я прав???
LiveR
Если материнка позволяет - то можно питания добавить (на 5-10% - никакого риска спалить проц). Но вообще это могут и PCI-устройства не выдерживать повышеннную частоту (как я понял, на матери зафиксировать нельзя).
Народ, а что вообще обсуждаем???? Какая материнка? Какая оператива, какой блок питания??? Для начала нужно знать это, а уж потом давать конкретные советы!
мат плата: EliteGroup s939 nForce4
видео: gf-6600gt pci-x
оератива: ddr 512mb 400 mhz (pc3200)
материнка вроде хорошая... как раз рекомендована компанией amd для athlon 3200+ 64bit
блок питания: m-atx-350w microlab.
может есть какие-нить прошивки биоса взломанные, с доп. ф-иями?
кстати напряжение на моём ЦП=1.39 v
а скока примерно максимум?
питание в помойку.
матерь совсем не оверская...
блок питания на помойку
ставь 1.55 - 1.6 если хочешь максимального разгона.
Maxxx
NeoN, если хочешь разогнать свой проц, то первым делом меняй мать. Не приспособлена она для разгона и вариантов никаких нет. Затем кандитат на смену - БП. Кстати, память то хоть какого производителя?
