By Anonymous (not verified) , 24 June 2006
заменил вздувшиеся емкости (кот. возле проца) - мать запустилась
на следующий собрался ставить систему - с AGP видеокартой виснет на тесте памяти, с PCiной тест памяти проходит, иногда даже винт определяет какое-то время, потом прогревается и начинает также виснуть на тесте памяти
где рыть?
  • No HTML tags allowed.
20 years 5 months ago
Там же, вокруг кондёров. Питание проверь, а кондеры какие ставил?
питание идет нормальное, кондеры удалось найти по номиналу те же , что и были
А все кондеры менял, или внешне целые на потом оставил?
поменял ВСЕ, даже те кот. с виду нормальные
она пускалась после замены, а потом - ПРЕВЕД!
Проверь питалого памяти и агп, там в питании агп помню шайтан жил.
должно быть 3.3
Root
питание памяти 3.45В
нормально... например, у АСУСа есть фирменная фишка по завышению напруги памяти и действительно получается 3,45-3,5V заместо 3,3V
тоже верно. я бы сначала убедился в 100% исправности всех девайсов, что в мать тыкаются
все девайсы проверенные
