By ROMby Unknown , 19 January 2008
собственно сабж, при первом осмотре обнаружил пробитый q10 (9915h), заменили на АМР2054n. Питание на памяти так и не появилось...
Южный мост греется, как я понял U4 (ABE443) стабилизатор питания ЮМ. Он тоже греется , на выходе 2,7в. После подачи дежурных +5 мать сама стартует, резет отпускает примерно через 2сек. Самое интересное , что примерно через 10-15сек , на пост-карте наблюдается кратковременный сигнал резет (доли секунды)...
мост прогревали.... результат нулевой. все остальные напруги нормальные, на проц тож напруга ок?
какова вероятностть того что южный мост сгорел?
Зарание огромное спасибо....
  • No HTML tags allowed.
versal
18 years 10 months ago
я бы для начала поменял мультик, и тот АРМ2054, который вы поставили на замену - на что-нибудь приличное.
насколько сильно греется южный мост? палец терпит?
NiTr0
Без 1го из питающих напряжений ЮМ калится. Вполне возможно, что он питается от напряжения памяти (на элитгрупах встречал)
А самопроизвольное включение - ИМХО мультик или какая-то логика 74й серии в обвязке...
kps (not verified)
кстати, забыл написать что мать выключается при 4-х секундном закорачивании PW_ON на землю...., также нормальн резетится резетом..., исходя из этого можно ли утверждать что МИО исправен?
ещё греется микруха atpp3, судя из прочитаного на форуме, именно она отвечает за ПВ_ОН
а вот с кратковременнным резетом совсем всё не понятно:(
