By ROMby Unknown , 15 November 2005
Есть модем Zyxel Omni 56K Smart внешний.
Система WinXP. Линий цифровая.
Модем устанавливается.
Опрос модема проходит.
Кое какие команды AT проходят успешно, некоторые не поддерживаются!
Пытаюсь набрать номер ->Щелчок на модеме (вроде снимает трубку, но гудка на модеме нет) и далее сообщение нет линии... ошибка соединения. Повторный звонок.
Подключаю точно такой же другой модем все работает.
Подскажите как заставить первый модем работать.
  • No HTML tags allowed.
Andrey
20 years 11 months ago
входные линии смотреть нужно, модем пишет - нет гудка?
mikkey
А как он на ATX3DP0000000 реагирует?
Скорее всего проблема аппаратная, связаная с микросхемами Si3014, Si3016. Проверьте для начала садится ли телефонная линия в момент поднятия трубки, т.е. померте напряжение в телефонной сети при неподключенном модеме, при подключенном но когда трубка положена, и когда трубка на модеме снята, напишите результат, тогда можно о чём то думать...
Anonymous (not verified)
К сожалению линию не смогу проверить, но на момент поднятия трубки модемом на параллельном телефоне Русь (АОН) видно, что трубка снята (мигают цифры на экране). Подобная картина (мигания экрана) наблюдается, когда на другом параллельном телефоне поднять трубку.
mikkey
yka, тут два момента, или модем не определяет гудок, или аппаратно что-то здохло.
В первом случае, для проверки, набери в терминале ATX3DP00000 вместо 00000 поставь известный номер (провайдера, знакомого....) и проверь, звонит он или нет. Если позвонит, лучше конечно на провайдера чтобы скорость оценить да и вообще возможность модемов договориться, значит проблема в определении гудка, надо страну менять. Посмотреть её можно по AT#H.
А если не звонит - то худший вариант - силабсы умерли, в лучшем - проверяй транзисторы в линейной части, там обычно или 1P + 2P или 3P + 4P, менять на BF422 + BF423 елси нет под рукой родных.
Еще команда АТА есть. Это просто трубу поднять. Поднял и меряй осцилографом докуда гудок дошел.
mikkey
Вообще-то АТА - это автоответ, модем поднимает трубу и пытается ответить, а поднять трубу - ATH1 положить ATH0 :)
20 years 10 months ago
На команду ATX3DP0000000 он подымает трубку и в динамике слышна линия.
В этот момент напряжение с 62В падает до 0.8В (после поднятие трубки на телефоне до 10B)
Последующие выполенения команды ATX3DP0000000 модем трубку не подымают, только после передергивания питания.
0.8В маловато будет, гудок есть но слабый, и потому модем его не видит. Ну тогда тестер в руки и прозванивайте пока транзисторы и диоды во входной аналоговой цепи. Кажется мне что что-то найдёте.
