By spectre , 30 November 2006
Вобщем имеем следующее:
Zyxel 660 в режиме роутер с NAT'ом, в сети есть сервер который надо показать портом 3389(terminal sеrvices) наружу дабы иметь к нему доступ из инета.
Иду в насторойки ната в модеме прописываю порт 3389 прокидывать напрямую на IP сервера и ...... нихрена не работает :(
Когдато делал так на d-link'e и работало, а тут фиг.
Отсюда вопрос это я туплю или Zyxel корявые модемы делает?
  • No HTML tags allowed.
http://www.portforward.com/default.htm
rgt
19 years 8 months ago
spectre Я бы не стал просто выставлять этот порт "на улицу". Конечно MS еще для W2K выпустила патчь, после которого сервер перестал получив на этот порт "специально обученный пакет" валился в перезагрузку даже не объяснив причину этого на BSOD-е. Но я бы организовал доступ к этой терминалке как-то более секьюрно. Либо через VPN либо подняв где-то в локалке ssh cервер и лучше под *nix и тунеллировал бы все через него.
Короче так я этот зухель не победил, он любые настройки форварда портов просто игнорирует...
Забил на него болт, переключил в мост и поднял pppoe на сервере и nat там-же.
А вопрос безопасно или не очень это из другой оперы, я порт RDC для примера приводил.
На практике доступ к терминалке организовался через PPTP туннель со всей надлежащей секурностью.
Pavel
19 years 3 months ago
Я всетаки победил.
1. Отключил руление модемом по ФТП, Телнету и пр. Оставил только для себя вебинтерфейс, да и то на него порт сменил.
2. В модемовском НАТе настроил форвардинг портов на локальный ФТП (192.168.1.2)
3. В модемовском файре открыл ФТП-порты (20,21)
И нифига блин :evil:, не видно моего ФТП.
Попросил товарища просканить меня на наличие открытых портов и тут заметил ругань моего софтового файра на портскан!!! А я то за железным файром и забыл про него совсем!
Вот тут-то собака и порылась! Открыл в софтовом файре ФТП-порты и все пошло на ура!
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Вот тепрь хочу спросить гуру - насколько данное решение безопасно?
То что ты хочешь сделать в ZyXEL называется SUA и настраивается по Web интерфейсу (по крайней мере в Prestige 645)
по телнету там только Read Only.
Вдруг ещё актуально?
http://www.zyxel.ru/content/support/knowledgebase/KB-1760
