By Anonymous (not verified) , 22 September 2005
Принесли с жалобой - не определяется. Подключил, без установки дров - через терминал на COM1 посла at&f. Определяется нормально, на at команды отвечает. Странность в чем - нестабильно ложит/вешает трубку, и при команде atdp000000 - виснет. (правда из одной программы под DOS пытался что-то набрать).Затем пишет no carrier, изредка вообще ответ на команду - error.
Входящие определяет - пытается сконнектится, но не определяет когда на удаленном при этом вешают трубку.
На Vd и Va микросхемы Si3021 - напряжения в норме. На VREG мсх Si3014 - тоже. Транзисторы проверял (без отпаивания) - целые. Обрыва с линии по 3014 вроде нету. Схема немного отличается от модели Plus и типового включения микросхем 3021 и 3014.
Что можно с одним лишь тестером проверить - чтоб наверняка определить (метод замены невозможен по причине отсутствия элементов для замены :( )?
  • No HTML tags allowed.
Это не модем "дурной", это его блок питания такой :)
Или возможно плавает напряжение в сети.
Возможно также занижение питания телефонной сети (так бывает в жару и сухую погоду).
Короче, надо мерять все "входящие", потом причину внутри модема искать.
Если все нормально - проверь скорость работы порта - для новой машины должна быть 115200, 8, n, 1.
Буферпо умолч. максимальный - попробуй переполовинить.
Возможно плавание 12вольт в блоке питания компа - тогда такие еще не такие "пироги" поймаешь.
Гм...он вообще-то внешний, нафик ему 12В из БП компа?
На выходе блока питания модема АС напряжение даже чуть завышено.
Другие модемы на этой же линии работают прекрасно.
Половинить буферы UART - не решение, работал же раньше на нормальных...настройки порта менял - результата никакого.
Мож перепрошить попробовать? Может быть такое из-за BIOS?
Uart могут глючить при заниженном -12 (-10)
Попробуй перешить, я думал, что ты это давно попробовал, т.к. это первое, что приходит в голову, что может влиять на глюки.
От прошивки Conexant модемов Оочень много зависит...
Ааа сообразил...не, БП компа в норме.
Бум пробывать прошивать. Раньше как-то заводские настройки по at&f спасали.
Спасиб.
Нифига нет на него прошивки, да и Zydas чип наверное свойствами Conexanta не обладает.
