By Highlander , 18 April 2008
В первый раз пришла со вздувшимися конденсаторами в БП - заменил Глюксоны на Samwha, заработала. Сейчас пришла с жалобой, что включается после "прогрева" в течение нескольких часов, так же спонтанно отключается.
Все конденсаторы в норме. Выяснил, что на входе стабилизатора 1117 напряжение плавает от 2 до 4В, выходное меньше 3В. При подаче 3.3В от внешнего источника звуковая карточка без вопросов запускается. При подаче на его вход 5В напряжение на выходе приходит в норму, карта запускается, но вместо звука выдает лишь свист, от звука мало что, но слышно.
Схемы нет, куда копать, не знаю. Все прозвонил, вход 1117 идет на диод в цепи какого-то импульсного стабилизатора. На вид стабилизатор в порядке, выдает 1.7В. Эти 1.7В через диод связаны со входом стабилизатора.
При подаче 5В от БП напрямую на вход стабилизатора 1117 генерация на имп. стабилизаторе, если не ошибаюсь, прекращается.
В общем нужна или схема, или рабочая плата, а при отсутствии оных - идеи.
  • No HTML tags allowed.
Все так плохо?
icbook
18 years 7 months ago
Не так, чтобы плохо - непонятно. Почему LM1117-3.3 подключается к импульсному стабилизатору? Заменить пробовали?
Внешний источник штатный? или это принудительный запуск?
Baza
Надо срисовывать кусок схемы и выкладывать:
есть сомнения в том как взаимодействуют импульсник и линейник.
1117 менять не пробовал? или добавить керамики по входу-выходу?
Михаил, я еще раз все проверю, как доберусь до звучки. Пока хотелось бы понять, зачем там нужен вообще импульсный источник. Внешний источник - бп TT430W, запущенный принудительно.
Леша, 1117 на вид в порядке - занижено напряжение на входе - занижено на выходе. При подаче на вход нормального - выходное становится нормальным. Кстати, если звучку просто поставить, то через несколько часов она заведется, при этом напряжение на входе и выходе 1117 будет в норме. А так напряжение на входе 1117 плавает от 2 до 4В. Далее, ничего не греется. Конденсаторы пару Глюксонов сменил на выходе импульсника, правда поставил пока емкости в 2 раза больше... Смущает немного, что глюксоны стояли на 25В... Остальным рано лететь, работало без доп. керамики ведь.
Елы-палы, ну как можно дорогую плату так делать? Не понять мне ребят из Креатив.
Baza
17 years 9 months ago
Отчёт: проблема была во входных ёмкостях имп.преобразователя :)
на нём из входных пяти Вольт формируется отрицательное напряжение и входное 4В для 117-3.3
при нагрузке он не отрабатывал выходное напряжение из-за высохших электролитов по входу.
замена проблему решила, и на будущее: подавать на выход интегрального стабилизатора типа 317, 117 итп
напряжения большего, чем есть на входе, черевато выходом стабилизатора из строя.
я его сразу махнул на другой, от греха подальше.
Такая схема : Импульсник-линейный сделана судя по всему для уменьшения влияния помех от адаптера, там колы около 100mV
Из глючков: не работает регулятор громкости....но он мне и не нужен, софтово она и так регулируется.
Спасибо за ценный совет, да у меня этих стабилизаторов как грязи, эксперименты мне интереснее были.
M4n0w4R (not verified)
15 years 10 months ago
Тема, вижу, старая уже... Но. Есть такая же карточка, и та же проблема: Прогрев - включение, симптоматика аналогичная. Если в импульснике выпаять транзистор Q3 - проблема тут же пропадает, карта работает как часы, НО только цифровой выход, по всех аналоговых легкий гул и еле слышный писк при подаче зв. сигнала.
Вопрос к Baza - можно детальнее, какие именно емкости на входе имп. стабилизатора могут быть источником проблемы?
У меня там только электролит С7, и несколько керамических С1, С4, С5. Есть срисованная схема (только питание), могу выложить.
Baza
15 years 9 months ago
Лень карту разбирать.
Меняйте электролиты, плюс которых звонится на разъём питания карты :)
можно и во вторичке тоже заменить
Mifira (not verified)
14 years 6 months ago
Уважаемые владельцы данных карточек, не могли бы вы подсказать маркировку транзюка Q3 и керамики C8 (внешняя сторона платы, возле 1117)? Хочу восстановить карточку, уж больно нравится она мне. Один нехороший человек когда-то, лет 5 назад, полез в неё "ремонтировать", куда делись сии компоненты-загадка.
PS: и ещё подскажите, на что можно заменить этот транзюк (Q3), если оригинала не найду.
Baza
если успею, то гляну на неделе.
