By ROMby Unknown , 31 January 2007
Вобщем не проблема, а уже стихийное бедствие. Работаю в фирме по продаже компов. За последний месяц приносят уже 6-ю! мамку на nForce3 с одной бедой - нет звука. Звуковуха находится, дрова ставятся а звука нету. Материнские платы разных производителей (Asus, Albatron, Epox). Блоки питания тоже разные на машинах - есть и инвин, и ФСП, и.... кодеген:oops:
Спрашивал у ребят из соседней фирмы - говорят что у них тоже гора таких мамок с этой бедой....
Очень интересно, в чем проблема?
  • No HTML tags allowed.
Была тоже такая мамка Asus P5LD2 драва поставил все красиво,а в колонках один писк переключил на микрофон звук работает досих пор.
NiTr0
19 years 10 months ago
пощупать осциллом идет ли что-то (цифра) на аудиокодек... если идет - менять аудиокодек.
maxz
а кодек на всех этих платах одинаковый?
NiTr0
не обязательно, но суть его та же.... AC'97 6 или 8 каналов, обычно Realtek ALC *50... в плане замены 6-каналки на 8-каналку или наоборот - хз, не мучил.... интересно статистику глянуть... 6-каналки меньший дефицит чем 8-каналки...
P.S. ALC850 довольно хлипкие... у друга такой частично умер, сдох 1 канал на каждом гнезде (фронт/тыл/бока/саб).... хотя он кроме колонок и ушей туда ничего не тыкал...... мне на ковыряние правда не дал, поставил внешний звук :D
Set
А там случаем не теже микрухи, что на nF2 дохли?
На мамах часто присутствует 9-и штырьковый разьём (называется AUD2 или типа того) там должно торчать 2 перемыхи иначе звук просто не доходит до впаяного в мамулю аудио выхода. Конечно в вашем случае проблема похож все-же в кодеке, но среди бэушных плат поподались в "ремонт" с таким-же дефектом - кто-то выдрал перемычки - ставим на родину и радуемя жизни.
Anonymous (not verified)
Спасибо за ответы, правда проблема так и не ясна. Ну и ладно.
Осцилла не имеем, естественно перемычки и переключения гнезд пробовали в первую очередь.
Думал может типичная проблема, наверное так просто сложились звезды...
serg
В большинстве случаев достаточно пощупать питающую кодек микросхему (78L05 или другую какую..) при исправном она не должна перегреваться...
_AVP_
Абсолютно согласен с serg. ALC85O дохнут как мухи, пробивается вых.усилитель по питанию и начинает перегреваться 78L05... Если сильно греется-однозначно менять ALC...
maxz
А может статика щёлкает.Зима Шубы Свитера :)
