By ROMby Unknown , 6 February 2006
Есть материнка на которой сгорел проц из-за неисправного куллера, просто задымился, проц поставил другой и переустановил винду, проблемма в следующем стал хрипеть звук в левом канале, а в правом нормально идет, причем на всех форматах mp3 wav cd и еще если запустить фильм то на экране картинка как будто инвертирована с множеством цветных вкраплений, вообщем практически ничего не разобрать что показывает, тоже на любых форматах avi dvd mpg, а игры запускаются нормально и играть можно, картинка нормальная, только начальные видео заставки в играх коряво показывает, дело не в драйверах, т.к. эти же самые дрова при первом проце работали нормально.
Подскажите пожалуйста в чем тут дело и в какую сторону копать.
  • No HTML tags allowed.
Телепатов здесь нет.
Кашпировских (которые по картинке или ТАКОМУ ВОТ описанию умеют лечить на любом расстоянии) - тоже.
Неизвестно даже, 486-я это машинка или пенек, и какой. Может быть, автор сам этого не знает ? Тогда что можно ему ответить, чтобы он хотя бы ответ понял ? Попытаюсь...
Проверьте цепи формирования питания процессора, памяти и шины на маме (если знаете как). Потому что велика вероятность, что на выжигание самого процессора "с дымом" потребовалось намного больше электричества, чем на его стандартную работу. А значит, что-то по дороге к нему обгорело или обуглилось (возможно, и по внутренним дорогам) - и ведет себя не должным образом, просаживая питание шины или памяти. Подробнее есть смысл говорить о чем-то только после проверки вышесказанного.
какая материнка
какое видео
какой проц сгорел
какой поставили
какая/сколько оперативки?
Baza
20 years 9 months ago
Какой блок питания, и насколько хорошо общаетесь с паяльником :twisted:
Anonymous (not verified)
такой простой вопрос, а ставит в тупик, а теперь серьезно, интересуют простые методы лечения проблеммы, может кто-то сталкивался с таким раньше или может подсказать можно ли исправить это програмным путем, например биос мамы перепрошить, если могло что-то выгореть в материнке хотелось бы услышать что и насколько проблематично это исправить, а то возможно проще заменить чем искать причину, темболее что сам со схемами и паяльником не очень, придется искать мастера.
Теперь о компе:
Блок питания: 250 Ват какой фирмы точно не скажу, made in China, но комп тянул нормально, без глюков
Тип ЦП: AMD Duron, 800 MHz (8 x 100) (Сгорел AMD Duron, 1100 MHz)
Системная плата: Epox EP-8KTM (3 PCI, 1 AGP, 3 SDR DIMM, Audio)
Audio: ICEnsemble ICE1232 / VIA VT1611A @ VIA AC'97 Audio Controller
Чипсет системной платы: VIA VT8363 Apollo KT133
Видеоадаптер: NVIDIA GeForce FX 5200 (128 Мб) AGP 4x пробовал менять на другой рабочий не помогло
Системная память: 512 Мб (PC133 SDRAM) две по 256 Мб PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 МГц)
Тип BIOS: Award Modular (02/08/02)
В дополнение ко всему этому в компе еще висит 2 винта и 1 DVD, может блока питания не хватает, бывают в этих случаях такие симптомы?
Baza
Меняй блок питания на 300-350 ваттный :P
max3
BAZA :
----> согласен, но все же немешало бы осмотреть под хорошим светом и может даже с лупои маму;
- возможен вариант что кое - чаго на мамке "перенапряглось"
второй проц был снят с другого компа, сейчас вернул его обратно и такая же бойда с этим компом, звук хрипит ..., похоже мать запорола проц, значит чего то обгорело в самой материнке и она теперь гробит процы, такое может быть и возможно ли теперь восстановить проц или их не восстанавливают?
max3
т.е. получаетса что другои проц тоже сгорел или не сгорел?
кстати кулер просто остановилса или сгорел мотор или еше что нибудь (типа пылью забилса) ?
Сдаетса мне у етого компа были проблемы с блоком питания с самого начала, хотя ето ИМХО.
Саунд очень видимо получил свое от блока питания ( похожие варианты встречались когда после того как блок питания умерал и даже если ничего толком с собои не уносил в мир инои то что то начинало глючить в моих случайах у звука один канал сначала хрипел потом вообше пропадал либо сразу пропадал на 1 канале )
Видео можно попробоват на другом компе -если такайа же байда - значит и еи досталось.
п.с. на етои мамке есть систем монитор он поидее должен был вырубить сыстему( если он умеет ), если вдруг....
п.п.с - проц. в музеи
Может и мама горобанулась(скорее всего). А вот насчет процика и другого компьютера. Мое личное, весьма субъективное, мнение - если бы в нем что коротнуло(если полудохлая мать подала не то что нужно куда не надо), то дурик попахивал бы соответственно. В общем понюхай его, если пахнет раленым, озоном, etc. значит ты теперь счастливый обладатель мамы-процессороубийцы.
Baza
Когда такое с процом , т.е. на заведомо исправной мамке с заведомо исправным Б.П. происходит, т.е. начинает хрипеть звук енто похоже у него кэш сбоит,, слышал неоднократно истории о том как с одним камнем хрипит, с другим не хрипит, причём только с дюронами
