By ROMby Unknown , 10 April 2006
Подскажите, как пс-спикер заставить пищать по нажатию кнопки, схемка может какая есть?
  • No HTML tags allowed.
Baza
20 years 7 months ago
А по какой кнопке и в какой момент ему пищать?
формулировка неочевидная.....
Anonymous (not verified)
гм... формулировка... Я так понимаю, чтобы спикер запищал, на него мать подает напряжение. Он пищит, напряжение убирается - тишина. Или не прав? Соответственно хочу заставить его пищать от батарейки по нажатию обычной кнопки.
Те, отдельный от компа звонок из пс-спикера.
max3
---> прав
-А по какой кнопке и в какой момент ему пищать?
--> согласен с Baza , какои кнопки то ? любои кнопки на клавиатуре ?
Кнопка - тумблер обычный. Нажал - замкнуло цепь, отпустил - разамкнуло. В магазине купил простенькую, на обороте у неё "DKQJC" написано. батарейка (или какой угодно другой источник, +12V например) - кнопка - спикер. По нажатию, произвольному, чтоб запищал. Пока не получается. =(
Вы что, граждане советчики, ОХРЕНЕЛИ ?
Я понимаю, что аф-фтор вопроса в школу не ходил, физику в подворотне учил. Но ВЫ-ТО !!!
Звучание мембраны динамической головки получается при КОЛЕБАНИЯХ COIL-катушки, а значит, при подаче на нее ПЕРЕМЕННОГО напряжения (девятый, по-моему, класс ВЕСЬМА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ). Какая, к свиньям, батарейка обеспечит вам переменку ?
Значит, надо простейший мультивибратор, выдающий какую-нить частоту в диапазоне от 50 до 1000 герц (все равно остальное пс-спикер не воспроизведет). Простейший вариант, конечно - сетевой трансформатор вольт на 5, и - вперед ! Получим гул на 50 герц. Можем подсунуть динамику нечто от зарядника (телефонного или фотоаппаратного), выдающего пульсирующую напругу (частота будет зависеть от качества и модели). Но ежели хотим об батарейки - проще всего ГУГЛЬ, ключевое слово - МУЛЬТИВИБРАТОР, схем будет - до дури.
DanZer
Дык, и не должно, от постоянки-то. На спикер должны приходить импульсы ;) Т.е. придется или долбить по кнопке с частотой 100-20,000 раз в секунду, или ваять схемку, которая будет эти импульсы выдавать. Третьего не дано.
PS Оп-ля, как мы дуплетом отписались :)
savely
To Beginer:
Уважаемый, вы принципы извлечения звука из динамика представляете себе?
В данном случае - вам нужен генератор частоты, а тумблер/микрик будет ключом (или будет управлять ключом) в цепи от генератора до динамика.
P.S. О народ ломанулся объяснять :lol: Уже триплетом :lol:
=)) САПАСЯБО ВАМ ВСЕМ БОЛЬЧЕЕ!!!!
Вообщемто я уже и так задумался, так что Ваши ответы как раз подоспели пока я такую схемку изучал. Извлечение звука представляю. Вопрос задал несколько не подумав. Но всеравно всем спасибо за содействие!
MmM
а можно вместо спикера впаять промышленный буззер со встроенным драйвером ... он пашет от постоянки.
Или к спикеру кроме кнопки и батарейки добавить микросхему M66T, стоящую копейки (в корпусе TO-92, внешне от транзистора не отличить) И твой спикер еще и песенки запоет. :)
