By Anonymous (not verified) , 30 March 2006
В общем эта материнка ZX98-CT с последним неофициальным биосом 1,14 (http://support.levi.cz) и PCI контроллер VT8212L
Мертвый вис, комп даже биос не грузит, по внешним признакам.
До этого на Acorp 6LX87 контроллер работал отлично.
Я хотел бы спросить лишний раз :) , наверное эта связка действительно 100% нерабочая? И заведется ли на Томате USB-контроллер от NEC (т.к. придется заказывать)?
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 8 months ago
Ильясла
99,(9)% нерабочая...
А Нек должен завестись - он на оной версии PCI и с оными чипсетами работает без нареканий...
Блин.. вот незадача.. :(
ivp, спасибо. Пока попробую выкидыш подключить, надеюсь встроенные порты живые.. ну и будем Нек искать.. Или другую материнку :roll:
Самое интересное, что на Акорпине все без проблем.. получается Zida что-то нахимичила в разводке или в биосе..
ivp
[off]
Проще сказать, где она _не_ нахимичила, имхо... :wink:
[/off]
Короче не прокатило. Подключил внутренний USB к МФУ-шке, печать идет нормально, но при сканировании виснет :( Как только ни пытался настроить мать и МФУшку, без толку.
Так что верну назад Акорпину (6LX87), поставлю Миллениум, USB-контроллер и будет чел в офисе ее юзать. Жаль, что Коппер под Win2K с LX не работает..
rgt
Ильясла
Равно, как и usb2.0 контроллеоы "заточенные" под pci 2.2 на платах с pci 2.1...
rgt
Ну дык PCI 2.2 отличается только поддержкой 66MHz 64bit :wink:
И на 440LX с такой же PCI контроллер работал отлично.
у меня на аналогичной плате (Kobian KOB-ZX-чёто там , причём наклейка на плате стандартная жёлтая Томатовская , и прошивку к ней я брал с того-же levi) похожий ВИА-шный USB2.0 контроллер тоже намертво вешал тачку , но подружить их мне всё-же удалось , правда совершенно бесполезным способом - они заработали когда в машине не осталось никаких других карт кроме видео (FX5200) и этого USB2.0-контроллера. Всё прижилось , файлы по ЮСБ гоняло , но стоило попытаться воткнуть в тачку звук или сетевуху - всё намертво висло либо ещё на старте , либо после логина , либо , если предварительно снести ЮСБ2-контроллер , на этапе установки его драйверов. Винда 98-я.
Ro
Не, у меня никак связка не запахала, "лишнее" железо я тоже вытаскивал и по слотам контроллер перетыкал.. Ступор при включении питания, даже не пищит, на резет не отзывается...
