By ROMby Unknown , 17 April 2004
Достаточно избитая тема: на данной матери винт 120 Г видится, но при попытке вывода на экран его размера компьютер виснет. С помощью Hitachi FTools временно задал ограничение на самом винте 65 Г, убрал UDMA, как и советуют здесь же... но хотелось бы иметь все 120.
Так вот, у меня возникли следующие вопросы:
1. В статье было написано, что в некоторых случаях можно залить не "родной" биос. Возможно ли это в моём случае, чтобы потом еще и работало корректно?
2. Как я понял, amibcp может удалять и вставлять модули биоса. Можно ли заменить "родной" модуль int 13 модулем из биоса, в котором проблемы больших винтов нет?
3. В крайнем случае можно ли руками исправить эту проблему? Кажется, я нашёл, где вычисляется размер винта, можно ли там что-то исправить (естественно, с помощью специальной программы) чтобы избавиться от этой проблемы?
4. После изменения размера винта на 65 Г (до этого стояло перемычками ограничение на 32 Г) винда стала время от времени виснуть при обращении к этому винту. Кроме того, есть еще винт на 15 Г, если он не подключен, винда вообще не грузится. Связано ли это с Hitachi FTools, и если да, то как это исправить?
  • No HTML tags allowed.
могу сказать что делает FTool - а уж как это связано с вашими зависаниями - решать вам: c помощью особой команды стандарта ATA-ATAPI для винтов с поддержкой HPA (Host Protected Area), можно ограничить размер винта вплоть до нуля.
Лично я наблюдал следующую картину - при уменьшении размера винта под виндой при ображении к файлу находящемуся в отрезанной части диска виндовый драйвер надолго задумывается - на зависон действительно похоже
Anonymous (not verified)
22 years 6 months ago
Винт в биосе так и видится, насколько я его ограничил, и файлов нет никаких в "невидимой" области, да и главная проблема не в этом, а в... см. выше.
serg6
временное решение для версии 1.8 -поставь в биосе -размер -авто
не надо его детектить в биосе -при загрузке LBA загрузится ПРАВИЛНО! и винт определится весь но без размера-проблема в переполнении разрядов при выводе в мегабайтах
а выводить в гигаг этот биос не умеет
Немножко не по теме, но т.к. нашелся человек, у которого почти такая же материнка как и у меня, то хочу вот что спросить. В каком режиме работает веник: PIO или MWDMA? А то я давно уже маюсь с этой мамой и все никак не могу добится прироста производительности. То что я писал в предыдущих посте (https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1928) в принципе работает, но все равно ж зараза иногда перезагружается!!! Я уже молчу, боюсь, что достал... Но все-таки надо мучать Романа (apple_rom'a), он всё-ё-ё знает :)
>serg6:
Так уже пробовал делать, не помогло, потому что при выводе на экран инфы о системе в начале загрузки комп все равно виснет, когда пытается вывести размер винта. В связи с этим возникает вопрос: возможно ли отключить вывод начальной инфы, и если да, то как?
>Asmo:
Работает в режиме MWDMA-2. Висло у меня и на другой машине, на которой UDMA-5 включал.
По зрелом размышлении пришёл к выводу, что ИМХО убирание начальной информации при загрузки не поможет. Когда ОС будет запрашивать размер винта, будет все равно вызывать эта глючная процедура, в результате чего комп все равно будет виснуть. Значит, всё-таки нужно заменять эту процедуру...
Тёмный
если ос NT-based, то она точно не будет вызывать никаких глючных процедур
Тёмный
Да? и к биосу ОС не будет обращаться?
И еще возник вопрос, правда, не в тот раздел, но не хотелось начинать новую ветку:
В документации ( http://zida.webhost.com.hk/manual/TX100.pdf ) сказано, что на матери есть интегрированная звуковая плата. Посмотрел, действительно, есть выходы. Возможно ли сделать так, чтобы она еще и работала? Опцию в биосе "Включить интегрированный звук" (в вольном переводе) поставил в Enabled, дрова, скачанные с той же www.zida.com установил. Диспетчер устройств все равно пишет, что устройство не работает, да и не обнаруживается оно.
И нужно ли там что-то припаивать, в смысле, понятно, что нужно, но можно ли? Или есть какие то стандартные "папы" для этой мамы?
ivp
В документации (http://zida.webhost.com.hk/manual/TX100.pdf) сказано, что на матери есть интегрированная звуковая плата. Посмотрел, действительно, есть выходы. Возможно ли сделать так, чтобы она еще и работала? Опцию в биосе "Включить интегрированный звук" (в вольном переводе) поставил в Enabled, дрова, скачанные с той же www.zida.com установил. Диспетчер устройств все равно пишет, что устройство не работает, да и не обнаруживается оно.
А какая частота на PCI?..
Root
NT-bases ОСи работают с винтом НЕ через БИОС, а через порты ввода-выводы. Главное - чтобы ОСя загрузилось, потом все будет тип-топ
