By ROMby Unknown , 17 December 2003
Помогите апгрейдить мать (Zida TX98-3d) новым камнем (AMD k6-2+\533acz). Вообще это возможно, или я зря стараюсь !
  • No HTML tags allowed.
Root
22 years 11 months ago
Можно! Сходите на http://txp4.narod.ru/
Там все объяснено и показано + есть мануал по материнки и БИОСы
Anonymous (not verified)
изначально и был там, да вот проблема в том что видюха не хочет включаться. По первой включалась, но биос не распознавал камушек, и всё останавливалось на детекте хардов. А щас вообще видюха молчит от 533-го, хотя на 166-ом пашет. Вот я и не пойму, спалил ли проц или нет, мистика короче ! Что посоветуешь ?
Поставить биос 1.16 и радоваться.
А с видюхой что делать ?
Root
вполне может быть. А что Вы с ним делали? БИОС сигнал подает?
Возможно некорректная подача вольтажа, сигналов изначально небыло !
Root
А теперь есть, да?
А теперь есть, да?
Увы сигналов никаких, уже и биос перешил, толку мало.
Вопрос : из одного источника вычитал что на AMD K6-2+ должны подаваться два питания, на ядро(2.0v) и на вход\выход(3.3v), а что делать если у матери есть только одна группа перемычек по питанию проца ? И вообще как выяснить живой камень или нет ?
Root
Это значения не имеет.
Если встанет Pentium MMX, то питание для К6 есть. Другое дело
вольтаж. Если мать поддерживает 2.0В, то К6-2+ заводится без проблем. Чуть большая напруга - тоже ничаго, главное не переборщить. Даже полезно, если гнать, но не более 2,4В. Потом имеем паленый проц. Как определить паленость? Берем вставляем в другой комп. Работает? ОК. Нет - значит сдох. Можно и в Ваш комп повтыкать и посмотреть что будет. Если БИОС грузиться не будет, то процу - конец :(
А как понять грузится он или нет если монитор не запускаеться. Если конечно загрузка биоса имеет одиночный сигнал, то скажу что биос не грузится.
Вопрос : на джамперах выстовлять питание ядра, так получается ?
И мне интерестно по шинам узнать, методом "научного тыка" перебора разных комбинаций шин и умножений можно повредить процу оставляя вольтаж одинаковым ?
