By Anonymous (not verified) , 24 December 2006
Одно время эта материнка у меня использовалась для прошивки интеловских 4 Мбит флешек БИОСов. Потом некоторое время она валялась без дела. И вот, когда она мне понадобилась для сборки компа, возникла необходимость ее перепрошить для поддержки процессора VIA Cyrix3 800 MHz и HDD 160 GB. Но теперь эта мать почему-то перестала шить флэши...
Раньше эти флеши в ней нормально шились с помощью тулзы Amifl826 и 827, а теперь не шьются ни той, ни другой.
А теперь Амифлеш выдает сообщение "Flash ROM erasing error", и соответственно ничего не шьет.
Батарейку я уже менял, память и процессор другие пробовал - эффект тот же.
Флешка - Intel N82802AB. Раньше на этой же плате они шились без проблем, а сейчас почему-то не шьются. Уже три штуки перепробовал...
В чем может быть проблема?
  • No HTML tags allowed.
Pavel
19 years 11 months ago
Мож кроватку под флешку перепаять?
Версия такая: при частом использовании в месте плохого пропая тонкий слой окисла постоянно "самозачищался". А после длительного бездействия место плохого контакта "надежно" окислилось. И "совершенно случайно" это пришлось именно на ногу разрешения записи. Посмотреть бы, что на WP при попытке прошить.
DIVAS
Ну, не так уж и долго она лежала без дела, всего месяц. К тому же, я уже за последние дни в нее полсотни раз флешки втыкал, должно было все зачиститься уже. По крайней мере, контакты уже блестят. Хотя кроватку наверное все равно поменяю - подразбитая она уже...
А WP - это нога разрешения записи? Посмотрю, только чуть позже, когда осциллограф оживлю.
Pavel
Я имел ввиду непропай под самой кроваткой. В месте ее подпая к плате (МБ).
