By Anonymous (not verified) , 20 August 2005
1. Мать завышает напряжение. При выставленных 1,5В, по показаниям программ мониторинга - 1,6В-1,65В.
Проц зверски греется. С помощью RMClock снижаю Vcore до получения номинала(по показаниям мониторинга). Комп работает стабильно(даже при разгоне на 10%).
Хочу узнать, можно ли модифицировать биос(мать не хочу), чтобы снизить Vcore.
Кстати, вроде как со временем(уже 9-10 месяцев использую плату) Vcore "подросло". И температура тоже. Сейчас при загрузке компа не редкость наблюдать показания - 1,67В. И даже 1,7В.
Или это мнительность моя ?
2. К имеющимся двум односторонним планкам памяти по 256Mb докупил еще одну - 512Mb.
Врозь работают без понижающего делителя.
Вместе заводятся на 166MHz(и то нестабильны).
Если оставляю один старый модуль и новый, то заводятся также с понижающим делителем. Тем не менее асинхронным разгоном достигаю частоты 230MHz. Тестирую memtest86+. Ошибок нет. В такой комбинации комп работает абсолютно стабильно.
Есть мысли, как заставить мать не устанавливать понижающий делитель(не люблю асинхронный разгон).
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
bigbug
21 years 3 months ago
осмотри может кондёры на материнке и проверь что у тебя с блоком питания. Было нечто похожее - полностью вылечилось заменой и того и другого (;
NMD
Привет!!!
Во первых, напругу надо измерять цифровым проверенным
вольтметром, на плате у мощных транзисторов .
Во вторых, измерить напряжение на ненагруженном разъёме
питания для НДД СД и проч. от блока питания
На эпоксах менять напряжение процессора, у меня EP-8KTM3,
только перемычками на плате, или подпаивать шлейф с
переключателями к сокету.
Пиши, будем думать.
РС
переходы таймингов памяти от частоты зашиты в контроллер и
оптимизированы---- надо думать, что лучше???.
Михаил.
Это проблема всех этих плат. У меня такая же и такая же проблема с Vcore. Ещё слышал много отзывов людей с этой же серией 8KDA и такой же проблемой.
Я считаю что на самом деле там ничего не завышается, просто датчики работают неправильно. Такой вывод сделал по след. причинам:
1) Проц имхо греется не более чем должен.
2) Зашивал старый биос, где можно явно указать напряжение Vcore. По датчикам получается всегда на 0.1 больше чем указываешь.
3) У меня неплохой БП - FSP, датчики платы показывали напряжение +12 как +10.80. Я померял цифровым тестером, там ровно +12.
Так что не думаю что это проблема. Точнее проблема, но не такая серьёзная - всего то ошибки датчиков. Если соберётесь этой проблемой заниматься - меряйте напряжение только внешними приборами.
Suslik
Обновите биос с офсайта, почитайте ветку форума по этим платам на overclockers.ru :) Старая проблемма..
Обновление биоса не помогает, с самым новым всё такое же, а во всех форумах пишут примерно то же что и я написал - неправильно работают датчики. Например датчика чипа на плате вообще нет, но есть тот который измеряет температуру внутри корпуса, эту температуру ошибочно и принимают за температуру чипсета. И с напряжением +12 такая же ситуация, у некоторых и по 9 вольт пишет.
Одно точно - при +12 равном +9 компьютер бы не запустился, а при Vcore +1.75 процессор бы дал гари. Поэтому расслабьтесь и не обращайте на датчики внимания. Во всё остальном плата работает неплохо.
Suslik
Да тут кроме обновления биоса ничего и не поможет. Можно в суппорт эпокса накатать, но я пробовал ещё с 8RDA3+.. Морозятся... :(
У меня була такая проблема с датчиками это они все врут! я проверял цифрой! Они все врут!
