By Anonymous (not verified) , 27 July 2004
Просмотрев огромное количесво материала по системам охлаждения,
понял ,что в каждой системе есть свои плюсы ,но есть и минусы.
Воздушное- компактное ,шумное ,зачастую, мало эффективное.
Водяное- некомпактное ,тихое ,эфективней воздушного ,но не на много.
Фреоновое - некомпактное ,тихое ,очень эфктивное, но очень трудоемкое
в исполнении и использовании.
Остановимся на последнем.
Что в нем хорошо?!... ДА ВСЕ отлично ,кроме проблем с конденсатом.
Именно они являются краеугольным камнем, на который постоянно наталкиваются
энузиасты-пользователи.
Я не обладаю специальными познаниями в физике и термодинамикие, не имею технического
образования и поэтому хочу узнать мнение компетентных ,умных людей в этом вопросе.
Вопрос.
Возможно ли создание так называемой "зажатой фреонки" при использовании которой не будет выделяться конденсата. Которая будет охлаждать ТОП-процессор ,скажем до 15 С.
Ведь в таком случае не должно быть большой разницы температур ,а следовательно и конденсата!?
И в таком случае шум излучаемый ей ,должен быть незначительный?!
Надеюсь на компетентный и грамотный ответ.
Огромное спасибо всем откликнувшимся.
  • No HTML tags allowed.
MmM
22 years 2 months ago
Хорошая теплоизоляция решает проблемы образования конденсата. Если много читал, посмотри на изоляции грамотных фреонок.
Что по поводу охлаждения топ процессора ... проблема не в том, стобы не загонять температуру в минус, а в том, что конденсат образуется во время переходных процессов (например при включении проц еще не нагрелся, а фреонка пашет на полную. Соответственно температура опускается ниже 0). Тот-же самый процессор достаточно лихо меняет количество выделяемого тепла. Фреонка, даже интелектуальная будет переохлаждать(перегревать) его в эти моменты.
Hidden
... Тот-же самый процессор достаточно лихо меняет количество выделяемого тепла. Фреонка, даже интелектуальная будет переохлаждать(перегревать) его в эти моменты.
Да, у холодильных машин данного типа присутствует довольно-таки большая инерция.
До 15-ти ... Мне не хочется сейчас считать количество тепла, которое должна отнять холодильная машина у процессора, но что-то мне подсказывает, что дело даже и не в этом, а в том, что какова будет площадь конденсатора с которой будет отводиться тепло : меньшая площадь - ниже КПД, ниже КПД - нужна более низкая температура испарителя и улучшенная теплоотдача ... Приехали ...
MmM
Ну я думаю все видели конденсатор в холодильнике ... его площадь не такая и большая, тем не менее он успешно справляется со своей задачей.
Но суть не в этом ... мне не совсем понятно в какой момент все уперлось в габаритные размеры ??? ведь не обязательно делать пассивное охлаждение конденсатора ... введите активное ... прибавится шуму, но размеры уменьшатся на порядок.
... разговор вроде шел о конденсате.
Почему я заговорил о фреонке?
У меня дома стоит большой модный холодильник .
Еще 5 лет назад мы платили за него 1500 у.е
Он весь такой "умный" все сам знает ,что и как замораживать ,но дело не в этом. Он морозит но без наморози. Тавтология но правда.
Размораживать его не надо .Разве что для того ,что бы навести генеральную уборку внутри и вымыть морозильное отделение.
Вопрос! Как так получается? Все замораживаеться с бешаной скростью а наморози на стеках нет и конденсат ниоткуда не капает.:)
Дует холодным воздухом и все.
Вот если бы такое в мини варианте исполнить? А?!
Hidden
Кхе, вся задняя стенка холодильника ... Не скажу, что маленькая... Возможно Вы попутали конденсатор с испарителем.
Возможно, что там не парокомпресорная холодильная установка, ... но это вряд ли, я думаю... Схему бы ... Да разве от буржуев дождёшься ;-)
Суть появления конденсата : есть такое понятие как абсолютная влажность воздуха, так вот (курс школьной физики) при определённой температуре в одном объёме воздуха не может содержаться более чем какой-то массы воды, и чем меньше температура - тем меньше воды и содержится. Что происходит, когда теплый и богаьый влагой воздух охлаждается ? Правильно - вода выпадает в виде росы (тумана). Эта роса, оседая на стенках испарителя, и замерзает.
MmM
Кхе, вся задняя стенка холодильника ... Не скажу, что маленькая... Возможно Вы попутали конденсатор с испарителем..
Спасибо дорогому универу, конденсатор от испариталя пока отличаю ... площадь 7000A если не ошибаюсь больше 2кв.метров. думаю, что это не на много меньше, чем в холодильнике. А габаритные размеры ... так что конденсатор с развитой поверхностью не такая большая сложность IMHO
Если я правильно помню схему работы No Frost - смысл в том, что в холодильную камеру нагнетается охлажденный обезвоженый воздух из специальной камеры, где происходит выпадание росы. Избыточная влага потом испаряется за счет тепла конденсатора.
Hidden
... А габаритные размеры ... так что конденсатор с развитой поверхностью не такая большая сложность IMHO
В домашних условиях, да чтобы влез в системник ... В принципе возможно, только руки надо иметь прямые.
... но Если я правильно помню схему работы No Frost - смысл в том, что в холодильную камеру нагнетается охлажденный обезвоженый воздух из специальной камеры, где происходит выпадание росы. Избыточная влага потом испаряется за счет тепла конденсатора.
Выпадение росы ... Т.е. в промежуточной камере температура поверхности испарителя где-то градуса 4 ? И влага стекает к конденсатору ? Так ? Надо будет поискать...
MmM
Насколько я понимаю - так.
Hidden
Для "MmM" : я тут намедни прикинул габариты парокомпрессорной холодильной установки для компа - не похоже, чтобы влезла в системник. Главным образом компрессорный агрегат имеет довольно-таки большие размеры, ну и конденсатор опять же.
MmM
Ну ... IMHO тут главное нАчать ... тоесть первая-вторая фреонка скорее всего не влезет, но я сам лично видел КХМ, которая на выходе дает чуть ли не сжиженый кислород, а сама размером с системник.
