By _an_ , 11 April 2006
Дорого времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой - имеется плата gigabyte ga-6wmmc7 (rev 2.1 Bios f8 ) i810 + ic 800Mhz (coppermine fsb 100). PChealth платы, а также всевозможные диагностические утилиты регистрируют завышение напряжения питания проца на 0,04-0,06V, т.е. 1,74-1,176 при штатных 1.7. Это конечно можно списать на погрешность датчиков, но... Вообщем при старте плата пишет check system health и воет сиреной:( Пробовал несколько блоков питания и старые прошивки - ситуация не меняется. Тепрература проца, 5V, 12V и обороты кулера в норме. В дежурном режиме все холодное. В работе чуть теплле остальных трехногое чудо возле сокета с маркировкой Linfinity LX8384 - 00CDD Phil 0038N. При установке IC 433Mhz проблема исчезает. Что делать?
Заранее спасибо....
  • No HTML tags allowed.
ObZzz
20 years 7 months ago
Для начала убедиться тестером завышает мать питание или все же контроль неправильно показывает....
_an_
Простите меня за глупость, на каких ногах сокета мерить?
Baza
зачем на ногах, можно прямо на дросселе питания проца. :P
_an_
Померил - на дросселе 1.75V
Померяй другой вывод дросселя
_an_
скачет 1.75-1.76V
Проверь - правильная ли кофигурация VID`ов выставлена на ногах шима.
_an_
Соответствующих перемычек и dip-переключателей не обнаружено
Я бы посоветовал внимательно вокруг сокета плату изучить.... на предмет поравнных дорожек. Недавно с EP-8RDA3+ долго бился, VCore заниженное было. Потом нашел - ухитрились аж под сокет отверткой залезть и пару дорожек порвать!
Я имел в виду уровни напряжения на выводах шим.
Посмотри маркеровку, микросхемы скачай даташит и проверь соответствует ли выставленная конфигурация тому что должно быть для этого процессора или нет.
