By Anonymous (not verified) , 18 October 2005
А не подскажет ли уважаемый ALL, как снять защиту записи с флешки?
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Baza
21 years 1 month ago
Джампером, или прошивкой в другоймаме/программаторе
Спасибо за совет, мне и надо перешить ее в программаторе, только как
снять эту защиту? Программатор этого делать не умеет -Турбо 6.
Попытался во время перешивания на компе его выключить- не помогло.
serg6
какая флешка сли винбонд то кажется +12 на 1 ногу -но проверь по датащиту :!: :!:
ногу отшепи от схемы програматора иначе он погорит!!
Флешка W29C020 . Ножка №1 - NC. :cry:
serg6
W29C020 -правда слыхал что некоторые 29 после лока становятся RO :?: :!: навсегда
странно она на турбо 6 у меня шьется без заморочек (как и вся 29с серия)
а вот с 39 и 49 сериями облом-софт старый не знает их алгоритм
У меня не получается переписать микрухи с уже записанным туда биосом. Не подскажешь ли как ты их стираешь. А то я как-то не въезжаю про 1 ножку- ведь это NC - или опять не верить писаному?
У меня так же Турбо V.6 но стереть W29C020C никак не получается-
на мамке она перешивается без проблем. Программатор собрал сам
все с, чем сталкивался, пока проблем не вызывало. Или фишка какая
есть? Или программатор копать надо?
Спасибо.
Uniflash-ем.
Уважаемые специалисты!
Купил сегодня флэшку W29C020. Реально ли ее как-нибудь прошить на плате socket7 LuckyStar 5I-TX1? Штатно на плате стоит 1-мбитный интел (или atmel- на вскидку не помню). Достаточно ли развести на ISA старший разряд адреса? Или дешифратор адресов этой платы позволит адресовать только ее половину? Надо ли изолировать ногу 1 от 12В или наоборот (как написали выше)?
Аналогичный вопрос по платам Zida TX-100 и Gigabyte GA-5AA.\
Правда ли, что они могут быть залочены перманентно :?: :cry: (я купил в коммисионке Б/У со сгоревшей MB)?
Добавлено спустя 3 часа 5 минут 16 секунд:
О защите записи: проштудировал даташит на W29C020 - там есть такие команды, как boot block lockout enable - разрешают защиту от записи одного из "бут-блоков" микросхемы. Но не нашел ни слова о том, как эту защиту потом снять или хотя бы временно отключить (если очень нужно прошить с бут-блоком). Получается, что включение этой защиты необратимо???
Эти winbond-овские инженеры-разработчики, извините, нормальные люди, или как? :-)
Или я невнимательно читал?
Подозреваю, о существовании команды типа Erase ALL (а не Erase sector), которая приводит флешку в девственно чистое состояние. Мануал, чессно говоря лень искать/читать. По аналогии с процами AVR - там можно залочить прошивку, снимается командой, которая трет вообще все нафиг.
Это просто направление поиска, придумал только что, даташитов не читал...
Выдержка из мануала:
Once the boot block programming lockout feature is
activated, the chip erase function will be disabled
:-( Так что в этой МС, скорее, не chip erase "бьет" локаут, а наоборот...
