By Pavel , 19 February 2008
Станции скорой помощи требуется записывать входящие звонки с фиксацией времени, поскольку участились случаи банального хамства или жалобы от звонивших на отказ обслуживания вызова.
Т.е. задача примерно такая.
На скорой 2 телефонных номера на прием вызовов.
При поднятии трубки должна начаться запись.
По окончании разговора сохраняется mp3-шка с датой и временем звонка в имени файла.
Насколько я понимаю достаточно будет и одного простенького компика с парой войс-модемов и парой звуковух?
Каким софтом это можно организовать?
  • No HTML tags allowed.
savely
18 years 9 months ago
Вспоминая молодость - VentaFaх еще жив? Звуковых в принципе не надо - слушать можно где угодно. Насчет записи в MP3 - не факт, но это и не критично, IMHO. Пусть хоть в WAV записывает, HDD в 200 гиг нынче не вопрос. Модемы - они вроде все счас "войс" (диалапные). Возможно - надо, чтоб софт (тот же Вентафакс) их знал для "лучшей лучшести". В целом - поищи VentaFax, глянь. Если покатит - он стоил там копейки типа 20-30$, можно и купить.
[off]Нда, все течет, все меняется... Когда-то в диалапных модемах я был неплох...[/off]
О, жив. http://www.ventafax.ru
Посмотри - возможно удастся заточить для вышеозвученных целей.
Ну, и гугл/яндекс, запрос типа "модем запись разговора"
Думается, стОит думать не только о софте, а о связке "конкретный модем-конкретный софт"...
Pavel
VentaFax уже качается осликом.
Собственно интересовала возможность автоматического начала записи при поднятии трубки и адекватное именование файлов записей. Чтоб не 0000хххх.wav, а автоматическая подстановка даты/времени в имя файла. Ну или в коммент к нему, если программа ведет собственную базу записей.
Еще найден ModemSpy, вроде подходит под требования.
Гугленье, поиск производились ;)
Спросил на случай, если кто вдруг имел уже подобный опыт.
Лучше купить пару модемов ZyXEL не придёться покупать Ventafax - можно будет пользоваться ZVoice.
