By Anonymous (not verified) , 9 November 2007
Всем доброго здравия....
Собственно dead  - 9200 64Мб Сапфировский, память EtronTech - 3.5.
Не заводится.....
Лечение - замена двух 3055 с лицевой части на irlr2905....
(еще два полевика с обратной стороны платы с самого края.... - пока не трогал....)
Плата стартонула - все путем... Плохо - появился высокочастотный писк.....
Далее для верности меняю остальные два полевика 3055 на 15N03H -
работает но свист не пропал....
Заменил емкости те что побольше - 470мф на 10 вольт на 1500 мф на 16.....
свист остается (((( .
Не менять же блох 100мф*16 вольт....(или менять - т.к. они
из семейства АДСКИЙ Licon...). Дросселей нету.....из шимов - APL1117 AF82L,
LM324M (14 ног), 33E9H2K  ACT86 (14 ног), 25PD5A (не уверен в точности
маркировки, 8 ног). Что посоветуете..... читал на одном форуме - было похожее
горе у человека..... сказал - вылечено заменой ШИМа.... только е.п.т. не сказал
какого....  Помогайте.... рад любому совету...
Прочел https://rom.by/blog/Ремонт_модернизация_ATI_Radeon_9000_9200_9250_Sapphire_Noname
почти ВСЕ понял )))) ... сразу вопрос - нестыковка типа в параметрах новых полевиков?
Ведь при жизни видушка молчала как рыбонька..... пассивное охлажение... свиста точно НЕ БЫЛО....
С допаиванием резюков могу напутать.... емкости и так уже по 1500 .... менять опять полевики.... искать
что-то из серии 3055 ... только не APM???  Ваше мнение .... специ...
  • No HTML tags allowed.
Такая же ерунда была и у меня на Радеон 9250. Я тогда просто подбирал транзисторы: исправные, но с разной маркировкой. Уж не упомню точно, что у меня работало тихо, но то что транзисторы 3055,2014,2044,3054 пели это точно.
Rom
18 years 9 months ago
https://rom.by/blog/Ремонт_модернизация_ATI_Radeon_9000_9200_9250_Sapphire_Noname -Тут все четко написано- читать последние 3 абзаца...
onet
не вдаваясь в тонкости полупроводников.... подбор и все такое - чисто практический результат....
После подбора с десяток разных полевиков - свист и свист ....  вылечилось банально просто -
снял с одной мамы .... самому смешно.... APM3055L ))).... и тишина....
Ставил - 3150, DD6035AL, 9915H, 06N03, BE5Y10, 60T03H, T40N04..... ((( поют....
Дык, я и предлагал раньше поставить заведомо рабочие APM3055 чисто для прослушивания...с тем, чтобы определиться - параметры элементов преобразователя/обвязки в порядке и не уплыли в процессе эксплуатации/нагрева...а уж потом думать как побороть схему...
АРМ-ки ставить ни за что не советую. Лучше найти более менее нормальные ST, STU. АРМ это вообще х**н знает что и поставив его ты можешь набрать на свою голову много иных проблем. А потом окажется что всё исправно и только этот АРМ - дрянь. Такова статистика их на всех видах комплектующих.
