By ROMby Unknown , 26 February 2006
Занижено питание в цепи -12в и составляет около 10.8в, остальные напряжения в норме, детали в цепи -12в проверил, норма. Может кто подскажет в каком направлении искать. Модель блока SSA-200G.
  • No HTML tags allowed.
Goga
20 years 9 months ago
Какое занижено? -12 вольт или +12 вольт? Если -12 - то про него можно забыть, оно в более-менее современных компах не используется.
Ага а преобразователи TTL-to-UART наверно святым духом питаются.
Если +12v на блоке нормально выглядит, то наверняка надо электоролит в цепи -12v поменять на более другой.
savely
Ну, -10V им вполне должно хватать, по идее (учитывая диапазон сигнала от -3V до -15V)... А вот больше -12 никому вроде как и не нужны.
Seasonic - хорошие БП были, насколько я помню. Да и -10.8V вполне могут влазить в допуск по -12V. На -12V вроде как всегда большой допуск был, процентов 10-15.
Anonymous (not verified)
Занижено -12в. Подключил в нагрузку лампы на 12в общей мощностью 4.4вт напряжение упало на 0.4в. Замена конденсатора в цепи -12в на другой никак не повлияла.Исходя из предидущих постов, а также из ссылки http://forum.ixbt.com/?id=a49, думаю что разброс напряжения приму за допустимый. Скорее всего проблема в материнке. Всем спасибо.
NMD
Поменяй диоды выпрямителя -12 вольт.
Михаил.
mikkey
Да ненадо ничего менять, просто подгрузите блок по +5 +12 и будет вам -12.
Вот помнится в старых блоках так точно ставили LM7912 - а щас никому не нужно. Недавно на мониторе тема была про фазировку дросселя групповой стабилизации - так там этот дроссель включен ещё и как транс, т.е. -5 и -12 получались именно с него а не основного транса :)
