By ROMby Unknown , 10 October 2007
Компьютер иногда зависает, особенно при загрузке системы, на винду особо не грешил, так как новая. Сперва решил проверить БП. Вскрыл, обнаружил подвздутые 2 к<font color="#ff0000">о</font>ндера по цепи 3.3В и 5В(PW-ок), номинал 470мф на 10в. Замерил напряжения при включен<font color="#ff0000">н</font>ом ПК, тестером 12.3в, 4.92в, 3.42в по основным цепям. Вопрос такой, будет ли толк если я поставлю вместо подвздутых 470х10в номинал 1000х10в (хотя ведь по цепи все равно идет не больше 5-6 в). И вообще даст ли эта замена что-то? К<font color="#ff0000">о</font>ндеры лишь подвздутые, насколько я знаю они все же нагрузку еще пока держат, и могли ли они быть причиной перезагрузок ПК.
  • No HTML tags allowed.
Baza
19 years 1 month ago
Помочь должно. Ставьте лучше 105 Градусные и с низким ESR.
hort
Если БП работает больше пары лет постоянно, то ОБЯЗАТЕЛЬНО заменить все электролиты во вторичке и дежурке. В своем кодегене 350Вт я недавно для профилактики вместо 2*1000мкФ * 10В в каналах +3,3В, +5В, +5В SB поставил 2*3300мкФ * 10В. Кондеры спросите в магазине "быстрые", то есть предназначенные для сглаживания высокочастотных пульсаций (такие устанавливаются в матери и добротные БП). На канал 12 В я быстрого найти не смог, установил простой. Все обошлось менее, чем в 2 у.е. Это притом, что ни один кондер не был вздут. В любом случае, БП вам только спасибо скажет. Кстати, что за БП?
