By ROMby Unknown , 4 December 2007
плата ASUS P4P800 грелся транзистор Q8 APM 2014N около памяти.
Заменил на NIKO P45N02LD  на плате стала моргать зеленая лампочка,
дежурное питание, как я понимаю. Пост показывает нули и моргает ресет.
Транзистор я хоть правильный туда запаял?
  • No HTML tags allowed.
Baza
18 years 12 months ago
Скорее или соплю повесили, или транзистор пробитый......к.з. по дежурке :)
mnmn (not verified)
да нет соплей нету.  я так подлозреваю, что дело не в этом. Если транзистор подходит.
В любом случае ещё один такой же 100% рабочий я ставил.
На плате где-то 5 транзюков APM. но ни один не греется. Хотя может и коротит.
Прямо на плате их можно проверить?
VGrad
18 years 11 months ago
"Прямо на плате их можно проверить?"
Нежелательно, вы же зацепите соседние элементы.
«Чем выше культура, тем ниже поцелуи» (с)
Rom
Через этот транзистор питается СМ и память... Если уж менять APM, то все... Моргание дежурки говорит о просаженнм напряжении в ЮМ, т.е. кирдык ему.
