By Dmitry-r , 1 March 2008
Собсно, вопрос в заголовке... :)
Пробовал кто-нить, как результаты? А то с дуру поставил непроверенный мост с донора, теперь стоит в нулях...
Поиском прошелся - ничего конкретного не нашел...
  • No HTML tags allowed.
zheka
18 years 9 months ago
На сколько смог уяснить из поиска - это разные мосты, но факта замены и проверки не нашел.
У самого лежит две платы: на одной умер юг MCP, на другой - север с сопротивлением в 0 (юг MCP-T)
serg
скажу осторожно:
взял две платы   со снятыми мостами MCP и  MCP-T- NF7 и NF7-S,   печать одна и та
же
Дима, простой вопрос - может, проверить стоит сопротивление керамики вокруг моста? Припаялся точно нормально? Я бы БИОС еще прошил на подходящий, хотя сильно непохоже...
R_Soft
18 years 3 months ago
[off]Офтопик и албань вычистил. В случае рецидивов последуют более серьезные действия.[/off]
kexik
Скажите - нужно ли при смене МСР-Т на МСР выпаивать SATA чип и IEEE чип?
versal
ИМХО, нет.... они выполнены на собственных внешних контроллерах, а передача данных осуществляется через PCI-шину.
"мосты MCP и MCP-T взаимо НЕзаменяемые."
Считать опровергнутым.
Благодаря участникам форума (приведено ниже) обратное было подтверждено экспериментально. Взаимозаменяемость мостов на других моделях плат остается непроверенной.
kexik
На каких мамках пробовал и в чем конкретно эта НЕзаменяемость выражалась?
Глупый вопрос.
Выражалась в нагреве моста до 80-100С за 2-3 секунды после включения, если принудительный запуск платы спомощью замыкания контактов разъема БП можно назвать запуском.
В эксперименте принимали участие
Платы со стороны MCP-T: ASUS(модель непомню), и ABIT NF7-S
Платы со стороны MCP : всевозможные разновидности EPOX-oв, BIOSTAR.
P.S. После пересадки одного из безумно калящихся мостов MCP-T c экспериментального EPOX-а(MCP) на родную NF7-S(MCP-T), плата благополучно заработала. Долгое время она радовала меня красиво пробегающими огоньками постов, поскольку использовалась для восстановления LPC FLASH. В последствии была выклянчена знакомым который досихпор юзает сие гениальное изобретение филипинских мастеров.
kexik
Ну прочему же сразу глупый.. У меня вот не греется поставленный МСР вместо МСР-Т, заводится, напряжения как бы в норме все, только вот северник раскаляется - буду менять как Ultrа найду.
зы: я здесь подробно описывал все напруги до и после включения, но мой пост удалили!
