By Anonymous (not verified) , 20 March 2006
Сабж кто пробовал ЭТО делать ,
мать есть где выгоревшие в чернь ноги сокета
БГА сокет так вот думаю как его заменить спаять рабочий мне аккуратно удалось даже все щшарики остались а вот как обратно на плату его?
может кто такое делал поделитесь опытом пожалуста ..
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 7 months ago
Great Ajax
Плиткой -> "Технологии"...
Ну точно так же снимаешь родной, с флюсом, ровненько ставишь донора и плиткой его...
Снимаю приблизительно так - снимаю крышку сокета, кладу 2 нитки, закрываю крышку. Нитки вместе соединяю, получается четыре нитки, отходящие из четырех углов сокета и сходяшиеся в одну точку (ну типа пирамиды получается). Предварительно естественно флюс под ноги. Нагревается до плавления, дергается веревочка, сокет отрывается. Снимать удачно получается не всегда, донора раза с третьего выходит, родной уж никуда не деться, как получится. Засада бывает в том, что шары должны быть достаточно большие, т.к. выступы с нижней стороны сокета не позволяют припаивать сокет на то что осталось (а шары обычно пополам делятся при съеме), так что на маме шары должны тоже присутствовать. Ставить предельно аккуратно, ибо замыкание питания и земли может полностью убить как маму, так и возможно проц.
Можно попытаться поиметь девственный сокет по рекомендациям не помню уже кого, но кажется на ближайших страницах - выпиливанием и отдиранием истонченной платы от сокета. Не пробовал, может быьть засада - хлипкие держатели контактов сокета(то, к чему припаиваются шары на сокет), соответственно отдирать и шкурить ооочень аккуратно. С мостами зато песня, попробовал, доволен.
Если получится - то с мамы можно будет все шары спаять и посадить только на донорские.
Ну типа вот.
volod
Так же нужно прозвонить питание на всех контактах на маме, было у меня с третьим пнём, поотгорали проводники между слоями, пришлось сильно попотеть.
С уважением, Владимир.
