By Letirt , 4 May 2008
Помогите подобрать замену.Нужно заменить 9915H. У меня есть:PHB98N03LT,PHB50N03LT,IRF3711S,L3715S.Что нибудь из этого подойдет?
  • No HTML tags allowed.
Max
18 years 6 months ago
Позиционное обозначение транзистора и ревизию платы надо указывать, есть P4P800 без единого 9915H.
Letirt
Их там две штуки.Один стоит возле PCI разьема.Второй возле AGP слота.
Max
Из полных аналогов знаю APM2054N, которые очень не надежны.
Letirt
На какой посоветуете поменять,я перерыл почти весь форум аналогов куча и везде по разному
versal
Проще всего будет сравнить даташиты того, что у вас есть с тем, что стоит на матплате - и сделать соответствующий вывод. Я обычно меняю на IRLR2905, которых полно в продаже.
Letirt
Большое спасибо.
NiTr0
Идете на datasheetarchive.com или другой подобный сайт, качаете даташиты на все мосфеты, которые в наличии, и подбираете наиболее близкий по параметрам. Критерии - Rds(on) аналога должно быть не больше чем у 9915,  Vgs(th) - тоже, Pd - не меньше, чем у 9915, ну и емкости и время открытия/закрытия (для ШИМ). В случае такой замены - новый транзистор будет гарантированно работать.
Но в случае линейных стабилизаторов с питанием управляющего ОУ от +12 - требование к Vgs становится необязательным (если оно в разумных пределах - ИМХО до 4-5В), к Rds(on) - если в разумных пределах разброс, то тоже.
Если мосфет по параметрам не подошел - на выходе будет заниженное напряжение.
PHB98N03LT, PHB50N03LT, IRF3711S, L3715S
На любую разновидность P4P800 для замены APM или 9915 подойдет любой из приведенных транзисторов.
Letirt
еще раз большое спасибо всем
