By ROMby Unknown , 7 August 2003
Такая проблема. Мать Acorp 6VIA81P. Слил прошивку. Пропатчал. Стал обратно заливать. Ан не тут то было. В общем микруха накрылась. В аккурат на BootBlock. Все бы ничего, но в нашем козлопердуйске найти новую флэшку целая проблема. Я нашел, но она оказалась 1 мегабитная, а нужна 2-х. Вот теперь люди добрые подскажите. Можно ли ужать и как это сделать что бы Биос запихнуть в эту флэшку. Или как вариант где найти прошивку от этой или другой матери размером 1 мегабит. Я пытался залить старый Биос ver.B от Acorp 6VIA81, но работает только программа аврийного восстановления из BootBlock(черный экран т.к. ISA видео карты нет, и подмигивание флопом). В чем проблема, неужели настолько разные чипсеты, что эта прошивка не пошла?
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
23 years 3 months ago
Извините за дурацкий вопрос. А бывает какой нить универсальный Биос допустим для Intel или для VIA? Типа костяк где основные функции, а производители оставляют все как есть или добавляют фичи? Есть линк на такое для чипсета via693a, еще и размером чтобы 1 Мегабит?
Есть такие. :)
Даже собирался(-юсь) выложить свои некоторые - для ремонтников. Кто этим (ремонтом) серьёзно занимается могу сказать, что частенько совершенно неподъёмные платы благополучно работают с универсальными биосами - факт...
А можно мне сей замечательный универсальный Биос для VIA. Дело в том что когда я пропатчал Bios на Acorp 6VIA81P и залил его обратно. Флэшка приказала долго жить, аккурат бутблок. Я смог найти только 1 мегабит флэшку winbond, а родная была atmel 2 мегабит. Скорее всего 2 мегабит флэш я вообще не найду. А плату надо реанимировать срочно. Если этот универсальный биос влезет в 1 мегабит флэшку, то вы очень осчастливите меня этим. Или хотя бы подскажите от какой другой платы можно залить прошивку в 1 мегабит флэш, так чтобы acorp 6via81p начал дышать. Заранее вам признателен.
E-mail: vomm@mail.ru
Есть у меня мать 6via81 с 2 Мбитной флэш, слышал что были на нее 1Мбитные биосы. Скачал я такой, пропатчал и залил его в 1 Мбитную флэшу, с расчетом что если получится 2 Мбитную использовать для реанимации acorp 6via81p. Но чего-то он не заработал, вернее заработал но не так. Если вставить 1 Мбитный флэш с патчаной прошивкой в 6via81 то комп стартует не находит видяху(скорее всего прога аварийного восстановления стартует), начинает флопом мигать, а затем динамиком выдал какую-то музыкальную трель, и дальше флопом мигать. Если же эту флэшену вставить в 6via81p, то тоже запускается прога восстановления, но без всяких лишних звуков. Что сие значит, звуки то музыкальные? И вообще почему 6via81 не захотела работать как надо? Биос то ее родной. А вообще киньте линком на какой-нить интернет магазин, где флэши купить можно. А еще какой микрухой можно заменить Atmel AT49F002N(T)? Т.е. какой аналог можно купить?
Срочный вопрос ко всем сведущим. Есть возможность достать 2 Мегабитные флэшки, но не Atmel а Winbond. Как насчет того они будут работать? В смысле насколько я знаю в Atmel секторная оганизация, а в Winbond странчная. Это не является препятствием? Или же все прошьется ок., но комп потом не загрузится? Срочно плиз поясните.
MmM
Насколько я понимаю, если проблемы и будут, то только с прошивкой ... с помощью Uniflash'a они успешно решаются.
По крайней мере сколько я не менял флэшек, ни разу не видел несовместимости (шью на програматоре)
23 years 1 month ago
Нашел я микруху Mosel Vitelic V29C51002T. А чем ее шить то? Uniflash 1.32 ее не берет(виснет). Да и вообще Flash она или нет???
Прошил я етот Mosel Vitelic. И прошил я его славно Amiflash ver.82724. Так что теперь 1 приверженцем Uniflash стало меньше.
Концепция Uniflash тут не причем, в ридми написаны ограничения на via-шные чипсеты. Этот случай тот самый (и еше ,извиняюсь конечно, ключик для AMI не забыли?).
vomm
Зря. Uniflash - прога для профессионалов. Однако НЕТ абсолютно_универсального флэшера. Я пользуюсь и awdflash и amiflash и uniflash. У каждого свои преимущества и недостатки. Но этой "троицей" можно перешить всё, что перешивается (а "пошаманив" даже и то, что, по идее, не должно ;) ).
п.с. Может дойдут руки написать талмут по флэшарту... :D
