By Anonymous (not verified) , 27 December 2005
В общем ситуация для меня немного странная, я чего то недопонимаю, но где заковырка мне неясно.
Суть в том, что разгоняя процессор с номинальных 1800Мгц (200x9) я добрался до 260х9=2340, что еще хоть как-то было стабильно. По недостаточному знанию и опыту разгона А64 я совсем не управлял шиной HT, точнее ее коэффициентом. Температура такого процессора была в покое 52 - в нагрузке 72 (что не давало возможности включить в БИОС автовыключение, которое максимум на 75гр давало установку). Да, это было в синхроне с оперативкой. Решившись на асинхрон я поставил на процессоре 295х9=2655, оперативка была в районе 230. Все замечательно, но в простое 77гр, в нагрузке 89. И из системника явно завеяло теплом. Мне так не нравится. И тут я поняв свою тупость принялся за изменение шины HT. Установив х3 вместо х4 я стал поднимать частоту проца, сейчас это 310х8=2480. Казалось бы я терял в результирающей частоте процессора, шина HT вроде медленнее, но если в предыдущем варианте мне нужно было конкретно модернизировать систему охлаждения, то тут происходит нечто непонятное, проц в простое 47гр, в нагрузке 68. И что самое интересно эти значения на 5 и 4 градусов меньше чем на частоте 260х9=2340.
Вопрос: как такое может быть?
Напряжение на проце во время всех операций завышено на 0,25в и составляет 1,75в
Напруга на IO 1,8в
  • No HTML tags allowed.
Ну так если частоту шины НТ уронить до нуля, то проц вообще холодный будет, как труп... Просто при снижении частоты НТ на процессор данные из памяти идут медленно, он их очень быстро обрабатывает, а потом мается дурью. Но с очень, очень высокой скоростью!! Особенно при разгоне.
В общем, снижение частоты НТ резко роняет производительность системы, и получается разгон ради разгона: проц работает на сумасшедшей частоте, но ничего при этом не делает. Вот он и холодный.
В A64 память подключается непосредственно к процессору (точнеее к его контроллёру), а не через шину НТ, да и от частоты НТ производительность сильно не зависит, явный тому пример, процы с частотой НТ 800 и 1000МГц - разницы в производительности никакой. Да и в простое у человека процессор греется сильней, что однозначно указывает на то что проблема не в полной загрузке данными для процессора, тут что-то другое...
ivp
20 years 11 months ago
Евгений Беспалов
Возникают два вопроса:
1) Q'n'Q как себя чувствует?
2) Какая ОСь, собсно?..
Всем понятно что это чушь.
До сих пор так и не разгадал феномен.
Евгений Беспалов
1) QnQ выключен, так как завышено напряжение на проце
2) Ось XPpro
Щас на воде уже сижу, не так актуально, но все же интересно разобраться. Кстати оптимальным для меня оказалось
HT x3
FSB 300MHz
CPU Ratio x8
Mem devider 266MHz
