By ROMby Unknown , 18 February 2004
Есть ли у кого идеи по поводу как сделать в БИОСе загрузку с Flash Diska, если такой опции нет, и возможно ли это добавить в Патчер?
Часто приходится перепрошивать БИОС на одной плате, а база с БИОСАМИ находится на другой (просто задолбало с одного компа на другой дискетки переносить, да и не надёжные они :( )
КСТАТИ НА ПРАВАХ САМОРЕКЛАМЫ:
Собираю BIOSы в коллекцию уже несколько лет начиная с 486 и далее (есть и уникальные, сайты которых уже не существуют)... Как разместить пока не знаю :( Если есть интерес пишите может у меня и найдётся то что вам нужно...
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 9 months ago
Дурацкий вопрос, а чем старый винчестер не устраивает. На 500M флешка стоит как диск на 160G. А диск на 500M или огрызок от полудохлого такого же объема еще и грузится даже на 486, где про USB можно сразу забыть.
MmM
Автор патчера говорит, что реализация возможна, но запарна. И он просто так это делать не будет.
Anonymous (not verified)
Вопрос в том что хоть и есть MobilRack но это муторно туда-сюда таскать винт, хотя при некоторой сноровке и это можно...
Смысл был в том что-бы это делать с минимум возни с кабелями, питанием при ограниченом месте на столе...
ivp
Настоящий крутой спец 8) всегда должен быть заморочен, завален и задерган... :wink:
rgt
В дополнение к предыдущему оратору:
...должен быть небрит, опционально бородат, и нести невнятную тарабарщину на техническом жаргоне переходящем в технический же сленг и нацмональный фольклер, и обращенную к "пациенту" или в крайнем случае, к самому себе, но ни в коем случае не к окружающим...
При этом полагается периодически камлать в Большой Бубен, каковой, впрочем, может быть заменен в тривиальных случаях крестовой отверткой правильного размера, а в случаях особо тяжелых, наоборот Малым Тамтамом, ибо Большой Тамтам, существования коего я не оспариваю ему не положено не то что лицезреть, но даже и упоминать без нужды.
А если по сути уменя в походном комплекте тестер, набор отверток, разъездной винчестер с Dos/Win98/Nt4/XP и Linux-ом и Promise PCI IDE контроллер. В большинстве случаев этого хватает даже без бубна...
ivp
И, как теперь окончательно выяснилось, POST-card... :wink:
rgt
Согласен. Более того, думаю, что Пост-репортер должен занять свое законное место между Большим Бубном и Малым Тамтамом, а возможно, мне пока трудно судить, он и посильнее Малого Тамтама будет...
Ищу возможности загрузки с ФЛЕШКИ на конкретной материнке - которую использую для прошивки хотсвапом БИОСЫ для других материнок (стендовая тестовая мать) - для этого и хочу попробовать сделать на ней загрузку с флешки на которой UNIFLASH и бивисы.
До загрузки с флешки на остальных материнок мне нет дела (пока).
то APPLE_ROM если есть возможность сделать это на DAEWOO CB54X-TX, то как это можно сделать или как можно это заказать у вас.
DIP27
если есть на это деньги проще не париться, а купить DiskOnModule
22 years 8 months ago
DIP27
Чем же это проще IDE-шника (точнее винта) - здесь цель неоправдывает средств.
Необходима мобильность. Как я это представляю Флешку заместо дисковода-шлейва-дискеты перебрасывать с USB основной машины на USB стендовой с минимум подключений-переключений. Тем более если есть уже USB-Flash, и на обоих матерях присутствует USB.
Нет смысла дублировать базу основной машины (около 14Gb) и стендовой, достаточно вставить флешку и записать необходимые файлы. Оборудование есть.
Мне нужна лишь совместимость.
