By Anonymous (not verified) , 22 December 2003
Ну я и прибалдел сегодня :D Один мужик решил переделать CUSL-C под Туалатин. Нужно было снять крышку сокета - а он снял ВЕСЬ СОКЕТ :D
В общем, как починю - поделюсь опытом... Кстати, если есть у кого цифровик в Киеве, это надо запечатлеть :D
  • No HTML tags allowed.
Эх, жаль - опоздал с советом... надо было тому мужику проц в освободившиеся отверстия запаять - вот это были бы пальцы - "скажи нет апгрэйду"! :mrgreen:
ничего удивительного.
я могу сказать, что сокеты 370 с пластикиовй ручкой довольно легко снимаются и ставятся. вот с железной ручкой только выпаивать
если обламывают защёлку то сокет с пластиковой ручкой перебросить без пайки - без проблем
Расскажи в технологии пайки, как совершаешь данный акт
блин! извините, какой именно?
Вы не могли бы поконкретнее вопросы задавать?
про снятие сокета без пайки
да просто. повторяю ещё раз, что прокатывает только на сокетах 370 с пластиковой ручкой!
сначала его нужно открыть, т.е. ручку отвести вверх.
затем снять саму крышку сокета и убедиться что контакты там имеено той формы, которые проходят сквозь прямоугольные отверстия нижней части сокета (мне на сокетах с пластиковой ручкой, честно говоря, ни разу друге и не попадались...а вот с железной там другие совершенно)
потом аккуратно, поддевая за углы скальпелем, потихоньку приподнимать. я пользовался только скальпелем, небольшой плоской отвёрткой и самой большой канцелярской скрепкой (диаметр проволоки из которой она сделана ~2,5 мм)
после некоторых репитиций получалось на счёт "раз".
ставятся они без проблем.
главное не спешить, иметь не трясущиеся руки и действовать аккуратно без лишних усилий...
ах да! контакты сокета при этом, остаются на плате. ведь такую операцию в большинстве случаев нужно провети для того что бы восстановить целостность самого гнезда (яркий пример - сломанная защёлка под кулер)
