By ivp , 23 March 2004
Итак, имеется сабжевая мать, запущенная и работающая под PIII-S в дуале (см.). Завелась и ведет себя в штатном режиме на 133MHz нормально (за исключением некоторых моментов, как выясняется, с железом не связанных), но чрезвычайно беспокоят (поскольку собираюсь ее использовать в качестве своей рабочей станции) две проблемы, имеющие, возможно, общее просхождение:
1. После 133/33MHz (до 133 даже не смотрел :wink: ) у матери есть выбор частот: 138/35, 143/36, 147/37, 152/30, 154/31, 157/31, 159/32, 162/32, 166/33, и еще несколько до 200/40 (все, что после 166, практического значения в данном случае не имеет и не рассматривается). Так вот, из всего этого "богатства" с любыми камнями, в любом моде (сингл/дуал) и при любом количестве и режимах памяти доступны только 133, 138 и 147, любые другие выставляемые частоты приводят:
- при Vcore от номинала до +0.2V - к зависанию на POST-кодах 2 и 6 (чаще) или 26 (реже), вся предыдущая последовательность проходит как при обычной загрузке;
- при большем Vcore - к вечному ресету во время POST после кодов 6 (чаще) или 2 (реже).
Это совершенно непонятно - было бы хотя бы логично, если бы грабли начинались после какой-то величины, но тут другая песня: 143 находится между 138 и 147, однако на двух последних стартует и нормально работает, а на этой - нет.
2. Мать до невозможности (аж до нарушения регламентов Интела :wink: ) капризно ведет себя по отношению к камням одной модели, но разного CPUID/Step. Проявляется следующим образом: при старте, или, скажем, изменении FSB, если младший по CPUID/Step. стоит в первом сокете (BootStrap), разница Vcore между первым и вторым сокетом при одинаково выставленных в БИОС значениях может составить по HM 0.4V, в реальности (замерял) 0.2-0.4V, при установке камней "наоборот" все в пределах нормы.
3. Мать также более чем капризно ведет себя и по отношению к заведомо рабочей памяти, а именно: по MemTest начинает давать ошибки на всех частотах и во всех режимах, кроме FSB=133, DramClk=HostClk-PCI, CAS=3, Mode=8/10ns, FastRW=Off.
Дополнительно:
- мосты VIA 694XDP/686B, клокер W225H;
- на матери четыре кварца, три как обычно (12, 14 и 32MHz), и один у набортового Promise FT100 (66MHz);
- у сокетов одинаковые цепи питания, но разные (фабрично, не переделка какая-нибудь) шимки - у первого SC1164 о 24-х ногах, у второго SC1153 о 20-ти ногах;
- все конденсаторы (любимая тема :wink: ) весьма и весьма качественные.
Кроме того:
- во всех тестах использовалась гарантированно рабочая память Микрон PC-133, от одной до трех одинаковых планок по 512MB;
- в качестве "одинаковых" использовались "сиамские близнецы" по CPUID/Step. Coppermine PIII-733;
- описание Tualatin PIII-S есть в ссылке, которую дал выше;
- все камни гарантированно встают на 160 MHz поодиночке и в дуале, проверено на ECS D6VAA (сингл/дуал) и на ABIT BX133-RAID (сингл).
Вот такая хренотень... :roll:
Что это может быть? Кто с чем-то подобным сталкивался? Где и чем смотреть? И какие будут советы?
"Свидетелей попрошу записываться" (с) (О.Бендер, "Золотой теленок")
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 8 months ago
Млин, я в эту тему все как ни напишу чего-нибудь, так гробовое молчание...
Чем же это я всех так озадачиваю?.. :roll:
rgt
Ну например вопросом где надыбать пару P!!!-s (хоть 1133) для беШчеловечных экШпериментов. ;-)
IMHO, мне сейчас проще было бы надыбать пару P4 XEON и ASUS PC-DL
ivp
Дык здешним-то спецам я без боязни могу и свои предоставить - перебиться-то пока, слава Богу, есть на чем...
rgt
Это вы мне тут прекратите - нечего народ смущать... :shock:
Привет. Есть у меня така мать. Тулы туда не ставил, но тоже ведет себя непредсказуемо, например при включении ECC для памяти - вечный ресет. Пока до нее очередь не дошла помучить. А молчание гробовое по причине специфичности железа, издевательство над серверным железом здесь не практикуется - а зря :-) , мне например нравиться.
ivp
...издевательство над серверным железом здесь не практикуется - а зря :-), мне например нравиться.
Ага, значит нас уже четверо - еще lich и rgt имеют к этому известные мне склонности и стремления...
Потенциально - еще и Root постоянно выказывает недвусмысленные намеки...
Пора уже думать о некоей унии... :lol:
rgt
Вот вот и если DUAL-рея застала вас в расплох... :lol:
Root
Серверное железо - rulezzz. Как наркотик. Быстро привыкаешь, долго слезаешь.... Так со сказей произошло. rgt и ivp уже подсажены :)
rgt
Про сказю скажу - эта штука умеет глючить кучей разнообразнейших способов, которые обычным IDE абсолюдно недоступны...
ivp
Вот так оно обычно в жизни и бывает - начинают с невинных IDE-райдов, втягиваются на легких сказях, а заканчивают одинаково - тяжелыми дуалами и кластерами... :lol:
