By Anonymous (not verified) , 25 February 2008
Странная реакция железа но ось.
Выражается в том, что после загрузки ОС Windows на пост индикаторе светится посткод F0, а после загрузки ОС Linux FF
Кто сможет объяснить данный феномен?
Или предположить чего?
  • No HTML tags allowed.
18 years 9 months ago
POST-индикатор предназначен для диагностики во время самотестирования (Power On Self Test). При загрузке ОС этот индикатор не отображает какой-либо реальной ситуации.
Вот тут Вы не правы, POST-карты используют для вывода отладочной информации многие прогдаммы и драйвера. Ядро linux как раз один из примеров...
POST-карты в ОС можно использовать как при отладке, так и для обображения времени/температуры и т.д. Но интерпретировать выводимую информацию в таком случае можно только в случае знания условных обозначений той программы/драйвера, которые выводят эту информацию. Я имел в виду то, что эти данные нельзя интерпретировать как POST-код (как выразился автор :)).
Т.е. фраза должна звучать так: "При загрузке ОС этот индикатор не отображает какой-либо реальной ситуации с точки зрения POST-кодов."
Root
возможно также такое происходит из-за разницы работы с ф-циями ACPI и SMM между ОС Windows и OC Linux. Т.е. клоню к тому, что в этих ф-циях может быть вывод различных кодов в POST-порт
