By Cyrix , 8 March 2007
Сабжевая платка после включения стоит в нулях, с частотой 2-3 Гц моргает Reset, однако если оставить её подуматьвключённой на минутку-полторы заводится и работает. После выключения - включения либо Reset'а история повторяется.
Питающие напряжения в норме, флешку поменял, кондёры в преобразователях все проверил прибором - ESR, ёмкость и потери в допустимых пределах. Нагрев платы до 40-50 градусов тоже ничего не дал. Посоветуйте куда копнуть.
  • No HTML tags allowed.
versal
19 years 8 months ago
примерно такая же беда была с Epox EP-5EDAI на 915 чипсете...так пока и не победил, лежит на полочке. Если интересно - почитай http://forum.rom.by/topic14614.html
Cyrix
Да, засада :( Мой пациент правда на SiS661 + 963.
Попробовал ещё понажимать на мосты и сокет + погнуть плату - результата нет.
