By Kazer , 16 September 2007
Попала ко мне с подгоревшим доплнительным разъёмом питания (скорее слегка потемневшим от перегрева) и диагнозом -не запускается.Разъем запаял новый,померял напряжения на памяти и GPU все в норме,но всё равно не видит комп видяху.Решил прошить BIOS.Пробовал зашивать(программатором) от Clab 3D,XFX,ASUS,Leadtek ,плата стартует но прут артефакты.Пока не зашил от AOpen всё стало на свои места и видяха без проблем прошла 10 кругов 3D Mark2006.Выключил всё и пошел прекурить.Прихожу включаю,а эта тварь опять пищит типа нет видео.Первая мысль флешка хреновая (25F512) снял с какой то убиенной карты такую же -зашил,включаю все работает.Выключил минут на 15 и опять имею слетевший BIOS.
Может это быть от не родной прошивки?
И еще может кто подскажет производителя карты.Карта на зелёном текстолите,занимает два  отверстия на задней стенке компа,радиатор медный с тепловой трубкой внутри- охлаждается турбинкой,чип NV40 6800GT,вокруг  чипа по радиусу 8 чипов памяти, на крышке прикрывающей радиатор тёмно-зеленая наклейка с надписью GeForce6800 и изображение  женьщины с вьющимися по ветру волосами.Была мысль что это Palit ,но на их сайте нет упоминаний о 6800GT  AGP.
  • No HTML tags allowed.
А с питанием  микросхемы флэш-памяти всё нормально?; Не перегревается?
Kazer
18 years 11 months ago
Питание 5 вольт,а вот насчет температуры не могу ничего сказать(флешка под радиаторм GPU).Дело скорее всего не в температуре,сдыхает ведь в момент включения.
Про БП вопросы не задавать на нём тестилось и тестится разное железо.
Смотреть обвязку флэшки...
Маловероятный вариант: отвал GPU.
Kazer
Да там последовательная флеха(восьминожка),у неё и обвязки то нет.А вот насчёт GPU была мысль погреть,но чёто побаиваюсь.Во первых площадь большая,а во вторых чип с железной рамкой_как бы не сел на пузо.
Дык...чип GPU на холодную "не контачит" с платой...для данной картины поведения карты - обычное дело...При пропайке, чип 6800(как и всякий большой) под весом на пузо не сядет, шары не дадут...ессно, при соблюдении простых правил...
Kazer
На неделе попробую прогреть на плитке.А то сейчас работы завались.
Kazer
После прогрева слёт прошивки прекратился.Но попёрли цветные помехи.Видать перегрел. Зато появился хороший донор
Спасибо всем принявшим участие.
Чистоту тока на ключах посмотри -может ключи подтекают.
