By Anonymous (not verified) , 17 April 2008
Сабж! Эти напряжения где-то используются кроме ISA и COM-портов? Валяется Acorp 5ALI61 и маленький блок питания от лазерника, даёт +5 и +12 вольт на 90 ватт. Ну, вы наверное уже догадались, к чему я веду.
P.S. Ну и заодно, я правильно понял, что PG можно завести прямо от 5 вольт - это ведь лишь перестраховка фирм-производителей?
  • No HTML tags allowed.
Porter
18 years 7 months ago
Используются ли -12 и -5 вольт кроме ISA и COM-портов не знаю...
А как нащёт +3,3 вольт? Они то нужны!
там AT/ATX, два разъема => не нужны
-5 не используется, наверное с тех времен, когда контроллер клавиатуры был собран на оригинальном I8051.
Но некоторые производители, слышал, что ASUS, проверяют его наличие.
Но все больше БП(практически все однотактные) выпускаются без него.
... ну а -12, как я понял - только для уровня лог. 0 в ком-портах, так? То есть, можно смело подавать +5 и +12 и всё будет работать? В смысле, чипсету это не надо и он не вылетит от отсутствия напряжений?
Serge
Acorp 5ALI61:
Плата формата AT, есть разъемы для БП стандартов AT и ATX. 3.3v на разъемы PCI не разведены, а чипсет имеет свой стабилизатор на 3.3.
-5 не применяются со времен пЕрвых i286-х, где еще использовались микросхемы памяти, требовавшие 3 питания (+5, +12, -5). На новых ATX БП - отсутсвует.
-12 только драйвера COM-порта, более нигде не применяется.
Если COM-порты не будут использоваться, то можете спокойно этот блок подключать.
PG: 2...10кОм от +5, и 5-10мкф на землю (формирование задержки, пока не "устаканятся" напряжения).
Насчет PG вы не правы. По стандарту, он должен появляться на колодке тогда, все напряжения БП в норме. Представьте себе ситуацию, при которой на +5V норма, а на +3,3V около +5V (Sparkman SM-300 P4, например). PG будет в норме, а питание памяти на материнке может и в гору пойти.
Супервизоры последнего поколения (WT7525 к примеру) мониторят все каналы на короткое, недо/перенапряжение, перегрузку по току. И только если у них нет претензий, формируют сигнал PG.
О, спасибо всем огромное! Завтра принесут акорп, буду химичить если конечно ревизия нормальная попадётся.
хм, похоже эти напряжения ещё и на ISA есть. надеюсь, мой тв-тюнер переживёт их отсутствие.
B3 +5V +5 VDC
B4 IRQ2 Interrupt Request 2
B5 -5VDC -5 VDC
B6 DRQ2 DMA Request 2
B7 -12VDC -12 VDC
B8 /NOWS No WaitState
B9 +12VDC +12 VDC
Serge
2 Mr.Barbara:
В Общем случае Вы правы (особенно о "шипучках", и иже с ними...).
Автором упоминался БП, у которого только +5 и +12, и отсутсвует схема формирования PG.
Защиты от пере-напряжений должны быть(оптроны + ...).
Задержка как раз и нужна, чтобы PG появился, когда все напряжения будут в норме.
Baza
Что мешает сварганить на MC34063 инвертирующий преобразователь на -12 и -5?
вероятно, отсутствие знаний. Но я обязательно узнаю про MC34063, спасибо.
