By Anonymous (not verified) , 13 April 2007
Сразу хочу уточнить что материнка mATX 6OIA3T а не ATX 6OJA3T. А то меня даже гугл поправлять пытался.
Вобщем, решил на сабже завести туалерон на частоте шины 133. Туалероны были 1000 (10*100) и 1200 (12*100).
Мамка - полный автомат. Перемычкой форсировать частоту 133 вроде не умеет, регулировать напряжение не умеет, из BIOS гонит синхронно до 129 мегагерц - смертоубийство.
Поиск BIOS'ов в сети по началу результатов не дал - на официальном чайнике битые ссылки, но страницы с описанием есть, поизучал, сделал вывод что у меня последняя версия (v 2.0).
Биоспатчер естественно новых частот не добавил (анноун формат), пофиксил лишь микрокоды... ну да ладно.
Более въедливый поиск помог найти несколько мест (в т.ч. нкс) где лежит прошивка, аналогичная моей и ещё одно, где есть вроде как офиwиальная (без твиков) но новее моей и твикнутая.
Суть твика в том, что вместо даты на диагностик скрине пишется "евалуэйшон, нот фор сейл" и... предлагаю взглянуть на фото:
Фото 1 (24 KB)
Фото 12 (25 KB)
Вобщем, там два меню для выбора FSB. Во втором ( от 133 до 166) можно ставить что угодно - эффекту ноль. В первом всё нормально, от 100 до 129 и всё работает.
Проц отображается в дефолте как Intel Pentium III 305 (87x3.5), на самом же деле он заводится как 100*12 (смотрел по SST).
BIOS'ы лежат тут:
Самый новый
Забавный
Оригинал забавного (предположительно)
Размер файлов - 2 Mb.
Ребят, очень хочется 133-ю шину... помогите пожалуйста.
Поиском честно пользовался, "волшебной" перемычки, форсирующей 133MHz не нашёл, кстати ман на мамку тоже не нашёл.
вдогонку, если апдейтить микрокоды "забавного" BIOS'а, то проц определяется нормально.
И это... каков шанс того что всё будет работать если я ноги отломаю и напруг не повышу? Просто раньше эти процы работали без вольтмода на 133 шине... блин, юзать туалетину на 10*100... эт кащунство какое-то...
  • No HTML tags allowed.
rgt
19 years 6 months ago
IdeaFix Понятно что хочется FSB=133 MHz, но зачем ноги-то ломать?
Достаточно аккуратно изолировать BSEL1 в сокете или на входе клокера.
IdeaFix Мне бы ваши проблемы :) Из пушки по воробьям. Для разгона до 133 шины править BIOS мне бы смелости не хватило. Читай мою статью о BSEL mod и FAQ по Туалатинам. И да прибудет тебе мегасчастье ;)
Править BIOS интересно :) Потери не велики - мамки украдены из списания в количестве полдюжины, процы оказывается уже продают по 100 рублей (хапнул туалатинов тысячных всчёт горелых мамок на лобазе)... интересно для развития собственного так сказать...
Добавлено спустя 36 минут 56 секунд:
Короче, всё получилось. Угробил сантиметра три восьмидесятижильного шлейфа на изоляцию (с первого раза не получалось) и завёл все ками на всех мамках на 133-ей шине.
Прирост производительности на тысячниках если честно не впечатлил, а вот 1200@1600 - моща.. ещё раз вспомнил детский восторг всвязи с этим... правда тогда была asus p3b-f.. там всё было просто...
Кажется понял в чём забавность забавного BIOS: если дефолтная частота 100 мегагерц - он енаблит один комбобокс (от 100 до 129) если 133 - другой, от 133 до 166... сверка файлов показла, что они отличаются ровно на строчку иницализации, дату и один финт ушами в модбине (оба пункта постоянно открыты).
Халтура вобщем.
Это... идея для правки BIOS всё ещё wanted :)
Добавлено спустя 11 часов 44 секунды:
Вобщем, иду на рекорд... 150*12 частота покорена... правда две пары мосфетов сжжок... ребят, а чё можно с SDRAM'овой памятью сделать чтоб на частотах, близких к 166 работала? Тайминги выкрутил на максимум, модули самые гонимые из моих - 64 метра, самсунг pc133 по 4 чипа на модуль максимум 150 держат... а проц вроде ещё может. Да, заводение памяти на частоте 100 (ну с делителем относительно проца) вводит машину в ступор...
И ещё вопрос, какой видик АГП-шный способен перенести конкретное завышение частоты PCI? Все с переходными мостами HSI и RIALTO как-то быстро сдаются, в районе 27 мегагерц по PCI, форсирование AGP 2x ничё не даёт... а рекорд хоцца не только в SST но и в марке :)
IdeaFix
А сейчас-то что? Получил же желанную шину 133 или нужно не то?
Про мосфеты подробнее, что за частоты\напряжение, мамы все одинаковые? Какая маркировка мосфетов? А то с моим экстремальным разгоном задумался, но меня успокаивали. А тут вот твои факты :( Память - можно покрутить напряжение немного. Ищи микруху около памяти, ног с 20-30, сливай дату и читай. Там vsense должен быть. Его крутить по feedback.
Рекорд похвально, но 1800 не рекорд ;) Про карты - пробуй отключение SBA. Статистику не подбивал, ибо это лучше делать на BX по очевидным причинам. Моя 4200 спокойно 83 переносила по AGP. Как понять 27 по PCI? Может AGP=66+27? Тогда это 93, так?
Antinomy
1. Хочу частоты из бивиса рулить а не пинмодами.
2. мосфеты проц кормящие щас под радиатором, просто у мну система забавная, инвиновский блок с 120мм кулером - единственный охладитель в мАТХ корпусе, на проце залман6500, на чипсете mj47 на видяхе 9200 радике тоже пассив. Мосфеты дохли от жары. Напрядение - 1.625 судя по вольтмоду ног проца.
3. знаю что рекорд под 2100 мегагерц, но мне с моим 12 множителем это слабо. Надо удачный экземпляр с 13 или 14.. ну и опять же память.... частота ессно не 27 а 37, опечатался. Весь сакс в том что из BIOS не умеет мамка рулить даже 2х/4х ни то что fw&sba. На досуге трепанирую бивис радеона... рабит вроде умел это оключать.
IdeaFix Да, это почти любой редактор видеоBIOS может менять. Да, на 37 AGP всего 74, странно, что глючит. А какие карты говоришь? SBA должен помочь.
Насчёт 12 - не знаю. Глянь
Насчёт желания в BIOS - удачи. Получится, скажешь, как сделал ;)
Эхх... с видео кажется разобрался. 9200 радик работает как часы после отключения sba (он-то и нужен), 9600про атлантис не работает никак (вапще капризная железка, на 8x редко когда заводился на вторых нфорсах, а тут вовсе), ti4600 типаслим работает без вмещательств...
Щас ищу агп (или даже pci) видео слимового формфактора, пассивное, и умеющее аппаратно h264... x1300se не завёлся (rialto - брут ;) ). буду искать вариант от конкрутента с мостом hsi.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
а по поводу статистики на клокерах... ну выжму я из своего туалерона 12*166 ради первогом еста в статистике и что? при 166 частоте придётся либо асинхронить память, либо её сильно гнать и мириться с глюками переферии... чего делать нихоцца.
IdeaFix Кому как, вот мне (если найдётся проц на 166 шину) - всё как влитое будет. И память и PCI ;)
Но согласен, это скорее исключение из правил. Но насчёт стабильности карт, интересно. apple_rom начинал такое когда-то, но заросло. Время...
Нашёл 1300 селик, завёл как 13*135, вполне хватает. Напруга - 1.5, охлаждение - залман 6500+inwin bt551, тишина и красота...
rgt
Очень интересно, чем тестили, и маркировку процессора узнать...
